> Шумоглушители на вытяжке, 2 шумоглушителя на вентилятор
Elena13_95
сообщение 23.7.2021, 10:38
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 314306
Здравствуйте,
на данный момент занимаюсь корректировкой РД. В пространстве чердака выведена вытяжная система Ду 200мм и установлен мелкий канальный вентилятор, после воздуховод выводиться в общую шахту над кровлей. Но до и после вентилятора установлено по шумоглушителю. Таких систем три.
Два вопроса. Зачем два шумоглушителя к вентилятору с разных сторон? И можно ли один шумоглушитель убрать? (второй вопрос уже от стройки, "экономика должна быть экономной")
Ответов (1 - 9)
Ashihara
сообщение 23.7.2021, 12:38
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
1) Чтобы глушить шум
2) Всё делается на основании расчётов. Если расчёты покажут, что глушитель нужен, значит он нужен. Если покажут, что не нужен, значит не нужен.
Elena13_95
сообщение 23.7.2021, 12:44
Ну это понятно. Просто я сталкивалась с последовательными, но не когда так "обхватывает" вентилятор.
Ashihara
сообщение 23.7.2021, 12:45
Добавлю: если расчёты показывают, что нужно 10 глушителей, значит нужно 10.
ИОВ
сообщение 23.7.2021, 13:03
А при чём тут последовательные?
Один глушит шум вентилятора на стороне всасывания, а другой на стороне нагнетания.
Таким решением Вы превращаете совершенно некатегорийный чердак в вытяжную венткамеру соответствующей категории по пож. опасности - об этом нужно обязательно поставить в известность разработчиков раздела АР и Э, у них разные требования к чердакам и венткамерам.
Читайте по размещению оборудования п.п. 7.9.1 и 7.10.1 СП 60.13330.2016.
Elena13_95
сообщение 23.7.2021, 13:53
там предусмотрены небольшие венткамеры к этим вентиляторам. Так что хотя бы здесь все соблюдено.
Спасибо всем за пояснения
ast
сообщение 27.7.2021, 11:59
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Здравствуйте,
Ну на стороне всасывания, понятно, глушим шум в помещении. А со стороны нагнетания глушим шум, который проникает на улицу, возможно там рядом жилье или детсад и т.п.
Elena13_95
сообщение 27.7.2021, 13:39
спасибо за доп пояснения.
elessar
сообщение 27.7.2021, 17:45
Пользователь №: 171011
Недавно тоже сталкивался с таким решением. Правда в коридоре административного блока, в крупном складе.
Лично я считаю данное решение чрезмерным - вентилятор Ду 200, расположенный в венткамере на чердаке, никак не может давать такого шума, тем более в окружающую среду - к соседнем жилому дому или даже детсаду саду.
Skaramush
сообщение 27.7.2021, 18:45
Вентиляторы такого диаметра имеют множество модификаций и шумят вполне ощутимо. "Не может давать" это не инженерные данные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:19
