> Размещение автоматики (контроль перелива) в подземном кессоне, лучше ли избежать
Viktor2021
сообщение 25.7.2021, 21:30
Пользователь №: 388533
Добрый вечер!
Буду благодарен за помощь и советы от профессионалов!
На уличный плавательный водоем (800 м2 и более 600 кубов) предусмотрен контроль перелива, в случае выпадения обильных осадков.
Возможно сделать в ручном режиме, тогда придется визуально отслеживать перелив в чаше и запрыгивать в кессон, чтобы переключить вентиль вручную на перелив.
Или рассматриваем сделать через автоматику. Через электродный датчик уровня в чаше, установку блока управления в переливе в кессоне с электроприводом.
Вопрос: насколько разумно использовать автоматику в данном случае с установкой в подземном кессоне? Кессон не утепляется, не предусмотрено ни вентилирование там, не предусмотрен монтаж контура заземления в нем.
То есть просто бетонный кессон с последующей заливкой верха и оставления места под люк.
Стоит ли использовать? и насколько это надежное, практичное и безопасное решение?
С уважением, Виктор
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 1:13
