> DMS504B51
anybody
сообщение 29.7.2021, 11:40
Пользователь №: 388393
Здравствуйте уважаемые специалисты!
В 2015 году у нас на объекте установлен данный шлюз (DMS504B51). Все было хорошо, но на днях пропала с ним связь. Случилось это после перезагрузки контроллера(работает шлюз в связке с контроллером Бекхофф). В Lonmaker тоже не определяется. Питание с шлюза (и с кондеев с внешнего блока RXYQ10P9W1B ) скидывали - не помогло.
Пытались снова прописать этот шлюз, но реакции на нажатие сервисной кнопки нет, через сервисный pin-код - тоже. Возникает ошибка - нет связи.
При этом сервисная лампочка мигает, а судя по описанию в инструкции этого не должно быть.
Заранее спасибо.
Dmitry K.
сообщение 29.7.2021, 12:24
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
anybody, здравствуйте.
Светодиод SERVICE отображает следующие состояния
CODE
Device State | Service LED
Applicationless and Unconfigured | On
Unconfigured (but with an Application) | Flashing
Configured, Hard Offline | Off
Configured | Off
3150 Defective External Memory | On
При нажатии на service pin устройство должно отправить в сеть LON специальное сообщение со своим Neuron ID и Program ID. Это сообщение можно увидеть в LonScanner или в NodeUtil. Если это сообщение приходит, значит чип функционирует, если нет - проблема или с нейрон-чипом или с памятью. Если сообщение приходит, а светодиод светится, то вероятнее всего или контрольная сумма прошивки не совпала (повредились данные в EEPROM) или произошёл сбой и устройство перешло в несконфигрурированное состояние.
Сообщение отредактировал Dmitry K. - 29.7.2021, 12:31
anybody
сообщение 29.7.2021, 14:16
Я проверяла в лон-мэйкере - не приходит сообщение. (С других лон-устройств все ок)
А если проблема с чипом или памятью, то что можно сделать? такие неполадки вообще ремонтируются ли unsure.gif
denon
сообщение 31.7.2021, 3:01
Из: Пока Москва
Пользователь №: 156653
В DMS внутри COM порт есть попробуйте через терминал типа putty стукнитесь может даст factory reboot сделать
anybody
сообщение 10.8.2021, 15:53
Там только рестарт. Не помогло.
Техподдержка вообще молчит. Конечно понятно что уже не на гарантии, но как-то не по человечески dry.gif
Прикрепленный файл  BC2730DE_99CC_4499_A019_E8CA2812C3BB.jpeg ( 3,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
denon
сообщение 12.8.2021, 5:57
Из: Пока Москва
ну нейрон он видидит уже хорошо
если напрямую без общей сети только Lon Maker-DMS создать проект и посмотреть осциллографом во время нажатия
service pin пакеты проходят какие то?
ну и попробуйте вручную lon id прописать
и да батарейку проверьте если ещё не проверили)
Сообщение отредактировал denon - 12.8.2021, 6:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 16:15
