> Можно ли убрать старые трансформаторы из схемы
Palelad
сообщение 30.7.2021, 13:45
Пользователь №: 394453
Добрый день, уважаемые специалисты. У нас на предприятии возникла необходимость замены старых автоматов в распределительном щите. Пришли ребята сказали, что можно просто выкинуть старые трансформаторы. Потому что из-за нового электро счетчика они не нужны.
Хотелось бы узнать мнение специалистов, заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Palelad - 30.7.2021, 13:46
Аспект
сообщение 30.7.2021, 17:33
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Да, есть электросчетчики прямого включения на 120А, к примеру, NIK 2303 ARP3.1000.M.11 3х220/380В (5-120А). У вас трансформаторы тока - Т-0,66 100/5 А.
Сообщение отредактировал Аспект - 30.7.2021, 17:34
Palelad
сообщение 30.7.2021, 19:59
У меня счетчик Меркурий 230 АМ-02 3х230/400v 10(100А) 50 Hz как я понял тоже должен справиться.
И если не сложно можете объяснить совсем для чайника зачем нужны эти трансформаторы.
straus
сообщение 31.7.2021, 16:01
Пользователь №: 4319
1. Старые трансформаторы тока можно (и нужно) выкинуть, поскольку новый счётчик непосредственного включения.
2. Как вообще трансформаторы тока у вас работают с не закороченными вторичными обмотками?
Ну раз его поставили - значит кто-то делал расчёты.
Хотя за отходящие автоматы на 100 А при том сечении кабелей (да ещё алюминиевых) надо драть по самое небалуйся.
Да и от предохранителей на счётчик тоже явно не 100-амперные провода.
Предохранители на какой ток?
Ток понижать. Короче не заморачивайся, они уже отключены (только неправильным способом). Снять и забыть.
Чёрт, а вводной кабель там похож 16 квадрат алюминий, это тоже никак не 100 ампер.
Сообщение отредактировал straus - 31.7.2021, 16:04
Аспект
сообщение 31.7.2021, 21:10
Не увидел сразу. На фото трансформаторы тока в схеме учета не участвуют.
Трансформаторы тока служат для расширения пределов измерения электрических величин.
Номинальные токи первичной обмотки трансформаторов тока Т-0,66 могут быть – 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 А.
А номинальный ток вторичной обмотки – 5 А.
Номинальное напряжение – 0,66 кВ.
Применяя трансформаторы тока можно токи, потребленную электроэнергию в первичной цепи от 20 А до 2000 А измерять одним и тем же амперметром, счетчиком, умножая показания на коэффициент трансформации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 10:12
