> Какую трубу применить на ГВС в наружных сетях
Martin Riggs
сообщение 31.7.2021, 16:13
Пользователь №: 285271
Коллеги, приветствую. Имеется теплосеть метров 30, в канале, засыпанном песком. В канале 3 трубы - Т1, Т2 отопление, Т3 ГВС. Т1, Т2 понятно будет бесшовная с ППУ изоляцией, а вот что применить на ГВС? Заказчик в данном случае считает каждую копейку и на пластиковую трубу в ППУ изоляции не согласится. Применить стальную оцинкованную трубу в ППУ - так ее нельзя варить и только на резьбе соединять, а это ненадежно, да и не делают так в наружке. И трубы можно только бесшовные или электросварные (согласно СП 124), их оцинкованными не выпускают, только водогазопроводные.
Кто какие трубы применяет на ГВС?
Ответов (1 - 8)
Галиев
сообщение 31.7.2021, 19:02
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
У нас вода артезианская, Жобщ 5-7 мг экв/кг, пластиковые трубы в ППУ зарастают накипью напрочь и очень быстро. За ВЧШГ "Свободный сокол" ни чего не скажу. Стальную ОЦ варят и похваливают.
Nikk65
сообщение 31.7.2021, 19:45
Пользователь №: 29598
Водогазопроводные те же самые электросварные, только других диаметров.
Martin Riggs
сообщение 31.7.2021, 20:08
Пусть так. Но ее нужно ставить оцинкованную, а СП73 п.4.6 говорит о том что применение сварных оцинкованных трубопроводов не допускается. Где-то есть норматив, что можно варить оцинкованные трубы?
Галиев
сообщение 31.7.2021, 23:11
Из: г.Саранск
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=61004
Martin Riggs
сообщение 31.7.2021, 23:53
Цитата(Галиев @ 31.7.2021, 23:11) *
Читал. И ответа нет. Варят, но варить нельзя.
А резьбы или муфты на теплосети нельзя ставить - соединение крайне ненадежное получается.
Машинист
сообщение 31.7.2021, 23:57
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Тридцать метров гвс в канале - из полипропилена спаяйте, чем попало замотайте и не парьтесь даже. Просто кинули и забыли.
сообщение 1.8.2021, 0:59
у вас трасса наружняя с ГВС, а запрет вы смотрите в СП на внутренние системы.
svoroponov
сообщение 5.8.2021, 6:10
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Получается у вас нет обратки горячей воды , только подача. Следовательно
коллективный (-е) душ и для помывки технологического оборудования и помещений. То есть это больше технологическая горячая вода? Может проще источник подготовки ГВС перенести или установить по месту , используя теплотрассу не только для отопления но и для нагрева воды? Можно комбинировать даже с электроподогревом на случай отключения теплотрассы.
Ну а если хочет дёшево , то оцинковка на элетросварке в нейтральной среде. 8- метровая труба не более 4 сварных стыков в трассе. Можно и грувлоки- муфты использовать.Можно и комбинированной трубой из полипропилена спаять , только очень ответственно подойти к размещению, креплению , изоляции и засыпке.
Сообщение отредактировал svoroponov - 5.8.2021, 6:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 7:26
