2 страниц V  < 1 2
> Энергопотребление ККБ, инверторный и on/off
mikk888
сообщение 26.8.2021, 14:59
Пользователь №: 259508
Цитата(yozik @ 26.8.2021, 13:50) *
Нет.
Это с расчетами ТП (подстанции) связано
часто в практике встречал такое.
Да, все верно, ограничение связано с возможностями подстанции.
Спасибо всем за ответы. Подытоживая, получается можно сделать следующие выводы:
1. В режиме максимальных нагрузок, энергопотребление ККБ on/off и инвертора (при условии их одинаковой холодопроизводительности) существенно отличаться не будет.
2. У инвертора энергопотребление может быть несколько меньшим, за счет большего cos ф, площади конденсаторов, а также конструктивных особенностей компрессора. Но данная разница будет незначительной и не слишком отличаться от, например, разницы потребления между двумя ККБ on/off, с компрессорами и техническими решениями разной эффективности.
3. Каталожные значения, в которых разница в энергопотреблении инверторных и неинверторных ККБ составляет 30% и более, является своего рода уловкой/вводом в заблуждение со стороны производителей и требует тщательного разбора, являются ли условия работы, при которых достигаются данные значения действительно идентичными или нет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 7:46
