> Погружные насосы Wilo
Von Gum
сообщение 3.8.2021, 21:49
Пользователь №: 394575
Доброго времени суток. Очень нужна помощь в индефикации насоса есть только сам насос. Документы к нему отсутствуют. Подскажите ресурс, где можно найти мануал к насосу. Нужны все характеристики. Особенно важно температура перекачиваемой воды, т.к. выбивает автомат. Подозрение на слишком горячую воду. Заранее благодарен. И прошу прощения за делитантский вопрос. Я в этой теме только начинаю осваиваться.
Dima_UA
сообщение 3.8.2021, 22:07
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
на сайте Wilo
fantomas_1954
сообщение 3.8.2021, 22:19
Пользователь №: 126566
А шильдика на насосе нет? Или хотя бы фото скиньте и диаметры всасывающего и напорного патрубков
Twonk
сообщение 4.8.2021, 8:52
Пользователь №: 208061
Автомат может выбивать, когда рабочая точка уходит правее рабочей зоны насоса. Иначе говоря, когда насос из-за низкого гидравлического сопротивления системы выдаёт большой расход. Чтобы исключить это, попробуйте прижать напорный трубопровод арматурой
al1981
сообщение 4.8.2021, 9:20
Пользователь №: 166180
Насоветовали уже трубопроводы разобрать. Начните с поиска на сайте вило, там много информации
Twonk
сообщение 4.8.2021, 17:38
Не разбирать трубопроводы, а просто прикрыть арматуру на нагнетательном трубопроводе для увеличения его сопротивления.
Главное, у топик стартера есть выбор - или искать информацию на сайте Вило с неопределенным результатом или попробовать сделать и проверить конкретное действие, хотя тоже с неопределенным результатом
Kotlovoy
сообщение 4.8.2021, 18:34
Пользователь №: 140571
Вопрос напоминает анекдот.
"Наш сисадмин -шаман! Компьютер не включался, я позвал сисадмина. Он заглянул под стол, покрутил офисное кресло, произнося при этом заклинания, и о чудо! Компьютер включился!"
Почему вы начинаете искать причину с самого сложного? Может быть, просто ослаб контакт в автомате, он греется и поэтому выбивает?
Вы бы хотя бы ток измерили по фазам клещами.
jiexawcr
сообщение 5.8.2021, 10:22
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
да автор уже пропал. все тут гадание на кофейной гуще.
но я нагадываю, что проблема в обратном клапане и/или длинной и зауженной трубе, которая еще и коррозией заросла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 13:25
