> Технология промывки наружных сетей ХВС от накопмвшегося осадка, Взмучивание осадка в водопроводе.
promtenK
сообщение 5.8.2021, 11:26
Из: Кострома
Пользователь №: 394649
Здравствуйте! Есть периодическая проблема у Потребителей с качеством воды ( цветность и мутность). После проведения ремонтных работ или подключения пожарной машины к гидранту происходит взмучивание осадка накопившегося за пятьдесят лет работы водопровода. Грязня вода идет в течении 3-х 4-х часов.
Подскажите:
1.На какие нормы можно ссылаться в требовании к Водоканалу произвести промывку?
2. Как должен быть организован технологический процесс?
Ответов (1 - 4)
Serg Ivanov
сообщение 9.8.2021, 15:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Подскажите:
http://dizajngid.ru/promyvka-truboprovodov...posle-montazha/
jiexawcr
сообщение 9.8.2021, 16:03
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Подскажите:
1) вроде нету требования по этому. вода должна быть питьевого качества у потребителя, состояние труб не регламентируется. только после монтажа делаются промывки и дезинфекции.
2) процесс чего?
в законе о водоснабжении есть на это ссылка. водоканал обязан вас проинформировать, о том что вода будет не питьевого качества за сколько то дней до плановых работ и как-то в случае аварийных. если суммарно отсутствие воды и она не питьевого качества какое-то время (вроде в этом законе указано, вроде сутки), то они должны обеспечить подвоз питьевой воды на нужды населения.
почитайте закон этот, возможно есть некие моменты, которые ваш водоканал все таки нарушает.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 9.8.2021, 16:06
promtenK
сообщение 9.8.2021, 16:07
Из: Кострома
Большое спасибо!
Начало есть. После монтажа или врезки все понятно. Вопросы остались.
1. Периодическое взмучивание осадка указывает на необходимость проведения профилактической гидропневматической промывки?
2. Как организовать промывку действующего водопровода в части города (частный сектор)с большим количеством врезок, размером километр на километр, без длительных перерывов водоснабжения (в пределах 12 часов)?
jiexawcr
сообщение 9.8.2021, 16:17
Из: Ленинграда
Цитата(promtenK @ 9.8.2021, 16:07) *
Большое спасибо!
1. вода у вас должна быть питьевого качества всегда (опять же фз о водоснабжении и водоотведении). вопрос в том, как вам поймать плохую воду и "достоверно" отослать ее на анализ... водоканал точно будет брать воду, когда она будет идти нормального качества, так что это вам надо с лабораториями договариваться.
2. не ваш вопрос. ваш вопрос жаловаться, решения должны принимать инженеры. жаловаться в службу по контролю ЖКХ, но это если в водоснабжающей говорят что все ок. если и через них глухо, то в прокуратуру.
ну а для расширения кругозора и раскрытия вопроса "как именно это делается" вам дал ссылку выше Serg Ivanov
а вообще совсем неизвестно ничего по системе вашей. откуда вода? почему квадратный километр? трассировка сети? после чего взбалтывается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:55
