котел ниже уровня стяжки |
9.8.2021, 10:04
Пользователь №: 394760
Котел "протерм медведь тло 40" был установлен в цоколе на черновую стяжку. Теперь залита основная стяжка. Уровень пола поднялся примерно на 7 см и стал немного выше нижней грани корпуса котла. При этом по периметру котла сделан отступ стяжки примерно на 12 мм. Т.е. основание котла теперь в нише. Запустил котел, вроде работает. После этих мероприятий совершенно случайно увидел, что котлы рекомендуется устанавливать на основание в 15 см высотой  Можете подсказать, на сколько все плохо? Требуется ли разбирать, переваривать трубы, переставлять котел?
9.8.2021, 10:25
Цитата(spenov @ 9.8.2021, 10:04)  основание котла теперь в нише. ...А выход предохранительного сбросного клапана открыт "во все стороны"?
9.8.2021, 11:25
Цитата(tiptop @ 9.8.2021, 10:25)  ...А выход предохранительного сбросного клапана открыт "во все стороны"?  это что за деталь? конструктивно сам корпус утоплен не более чем на 1 см. в этих пределах там вообще ничего нет
9.8.2021, 11:26
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Залейте "нишу" водой и поймете, все плохо или нет.
9.8.2021, 11:28
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(spenov @ 9.8.2021, 10:04)  Котел "протерм медведь тло 40" был установлен в цоколе на черновую стяжку. Теперь залита основная стяжка. Уровень пола поднялся примерно на 7 см и стал немного выше нижней грани корпуса котла. При этом по периметру котла сделан отступ стяжки примерно на 12 мм. Т.е. основание котла теперь в нише. Запустил котел, вроде работает. После этих мероприятий совершенно случайно увидел, что котлы рекомендуется устанавливать на основание в 15 см высотой  Можете подсказать, на сколько все плохо? Требуется ли разбирать, переваривать трубы, переставлять котел? Там, ЕМНИП, передняя панель то ли снимается, то ли поворачивается для доступа к газовой автоматике. Есть ли доступ при текущей установке? Плюс забор воздуха для горения снизу, с отступом от стяжки 12 мм будет затруднен, что не есть хорошо, а вариант попадания туда мусора - тем более...
9.8.2021, 11:36
Цитата(lovial @ 9.8.2021, 11:28)  Там, ЕМНИП, передняя панель то ли снимается, то ли поворачивается для доступа к газовой автоматике. Есть ли доступ при текущей установке? Плюс забор воздуха для горения снизу, с отступом от стяжки 12 мм будет затруднен, что не есть хорошо, а вариант попадания туда мусора - тем более... передняя панель полностью снимается. отступ от корпуса по всему периметру. в сумме получается 250 кв см примерно. я на этот форум вышел через поиск сколько требуется воздуха котлу. после того как пришла внезапно мысль а хватит ли этого зазора  судя по горелке в нее забор воздуха осуществляется со стороны передней панели. получается если ее снять, то не все плохо? Цитата(Галиев @ 9.8.2021, 11:26)  Залейте "нишу" водой и поймете, все плохо или нет. Может быть есть более гуманный способ проверки?
9.8.2021, 13:26
Из: Днепропетровск
Цитата(spenov @ 9.8.2021, 11:36)  передняя панель полностью снимается. отступ от корпуса по всему периметру. в сумме получается 250 кв см примерно. я на этот форум вышел через поиск сколько требуется воздуха котлу. после того как пришла внезапно мысль а хватит ли этого зазора  судя по горелке в нее забор воздуха осуществляется со стороны передней панели. получается если ее снять, то не все плохо? Думаю, ее таки надо снять, после чего замерять площадь отверстий притока воздуха в топку (судя по паспорту, их там должно быть видно) и проверить, дает ли щель вокруг котла в передней части такую же или большую площадь. Если дает - поставить панель обратно. Если не дает - как вариант сделать в панели отверстия требуемой площади повыше уровня пола, т.к. вариант с попаданием в щель мусора либо воды все-таки имеет право на жизнь...
9.8.2021, 13:56
Цитата(lovial @ 9.8.2021, 13:26)  Думаю, ее таки надо снять, после чего замерять площадь отверстий притока воздуха в топку (судя по паспорту, их там должно быть видно) и проверить, дает ли щель вокруг котла в передней части такую же или большую площадь. Если дает - поставить панель обратно. Если не дает - как вариант сделать в панели отверстия требуемой площади повыше уровня пола, т.к. вариант с попаданием в щель мусора либо воды все-таки имеет право на жизнь... Спасибо! диаметр входных отверстий в горелку не более 2 см. это получается примерно 50 кв.см. щель перед лицевой панелью дает 70 кв.см. получается с запасом. Заглянул под котел. Вся конструкция выше уровня пола. Ламинат 8 мм с запасом проходит. Сделаю на всякий случай в лицевой панели несколько отверстий. Подскажите, я правильно понял, что залив водой грозит тем, что не хватит воздуха и котел просто погаснет? Или это может привести к более серьезным последствиям?
9.8.2021, 14:41
Из: г.Саранск
Цитата(spenov @ 9.8.2021, 11:36)  Может быть есть более гуманный способ проверки? Речь идет не о гуманности, чисто визуально представьте, что это углубление заполнилось водой во время аварии и поймете, опасно это или нет.
9.8.2021, 14:52
Из: Днепропетровск
Цитата(spenov @ 9.8.2021, 13:56)  Подскажите, я правильно понял, что залив водой грозит тем, что не хватит воздуха и котел просто погаснет? Или это может привести к более серьезным последствиям? Котел погаснет. Автоматика должна отработать на исчезновение пламени, но она срабатывает не мгновенно, 30-60 секунд. И датчик стоит выше запальника, то есть горелку уже затопит, а запальник может еще гореть на остатках кислорода... Плюс сопла горелки - там очень маленькие отверстия, при попадании воды внутрь могут не работать несколько сопел, а это уже совсем нехорошо...
9.8.2021, 14:59
Цитата(lovial @ 9.8.2021, 14:52)  Котел погаснет. Автоматика должна отработать на исчезновение пламени, но она срабатывает не мгновенно, 30-60 секунд. И датчик стоит выше запальника, то есть горелку уже затопит, а запальник может еще гореть на остатках кислорода... Плюс сопла горелки - там очень маленькие отверстия, при попадании воды внутрь могут не работать несколько сопел, а это уже совсем нехорошо... горелка выше уровня пола на несколько сантиметров. получается, что отверстия в лицевой обшивке решают проблему перекрывания водой подачи воздуха из под корпуса. Спасибо большое за помощь!
9.8.2021, 17:31
Из: г.Саранск
Цитата(spenov @ 9.8.2021, 14:59)  горелка выше уровня пола на несколько сантиметров. получается, что отверстия в лицевой обшивке решают проблему перекрывания водой подачи воздуха из под корпуса. Спасибо большое за помощь! Вы верно не поняли, что уровень отверстий в лицевой обшивке может быть выше подхвата воды при инжекции горелками. Соответственно...
