> упор для водопроводной сети, упор для водопроводной сети
Татьяна91
сообщение 10.8.2021, 16:42
Пользователь №: 391031
Здравствуйте, подскажите, для наружного водопровода диаметр 90 ПНД напорная труба SDR17 нужно ли предусматривать упоры на углах поворота в случае , если углы поворота выполнены отводами с ЗН и в случае свободным изгибом (прокладка безколодезная) "СП31.133330.2012 п. 11.20 Не требуют установки бетонных упоров водоводы из труб - полимерных, соединенных деталями с закладными нагревателями или деталями, изготовленными методом литья под давлением", правильно ли я понимаю если углы поворота будут выполнены отводами с ЗН без упоров, а если свободным изгибом , то упоры необходимы?
Ответов (1 - 5)
aminopower
сообщение 10.8.2021, 21:08
Пользователь №: 59079
СП399.1325800.2018
5.2.6 Для снятия дополнительных напряжений, возникающих под действием максимального рабочего давления в местах поворотов и ответвлений трубопровода, выполняемых с помощью соединительных деталей, следует предусматривать упоры (см. рисунок 5.21), за исключением случаев, когда поворот или ответвление трубопровода выполнены:
- из тройников и отводов, изготовленных методом литья под давлением;
- сварных соединительных деталей с углом реза не более 7,5° или усилением толщины стенки в зоне сварных швов, выполненным путем намотки в заводских условиях.
Татьяна91
сообщение 11.8.2021, 10:40
не очень поняла в случае все таки с электросварными отводами с ЗН необходим ли упор или нет?
aminopower
сообщение 11.8.2021, 11:39
Электросварные отводы-литые отводы с закладными нагревательными элементами. По СП не требуется.
Ferdipendoz
сообщение 11.8.2021, 13:10
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
+1
Для свободного гиба тоже упоров не надо. Ну только если в вертикальной плоскости поворот, и то что-то я сейчас такого требования найти не могу
Татьяна91
сообщение 17.8.2021, 15:28
всем спасибо за помощь)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 12:42
