СНИП по размещению газовых конвекторов в ИЖС |
11.8.2021, 21:06
Пользователь №: 394895
Начал подготовку к вводу газа в своё ИЖС. Хочу отапливаться в основном газовым конвектором закрытого типа , есть также дровяная печь и электроприборы отопления. Начал приглашать умельцев, но все говорят разное. Это ужас, как различаются запреты. Конечно, буду заказывать проект в лицензированную организацию, но сначала хочу хоть немного познакомиться с требованиями специализированных СП и СНИПоВ. В первую очередь меня интересуют обязательные требования к вентиляции и устройствам защитной автоматики в 2-этажном индивидуальном жилом доме, где конвекты будут стоять в кухнях (летней и зимней) на каждом этаже друг над другом. Пока что я нашел только СП 402.1325800.2018 СВОД ПРАВИЛ. ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ. Правила проектирования систем газопотребления. ОКС 75.180.20 Дата введения 2019-06-06 Приложение Е. Установка газовых конвекторов Е.1 В одноквартирных и блокированных жилых домах высотой не более двух этажей допускается установка газовых конвекторов с закрытой камерой сгорания по ГОСТ Р 51377 в жилых и подсобных помещениях (кроме тамбуров, санитарных узлов и ванных комнат). Площадь помещения должна быть не менее 6 м, высота - не менее 2,2 м. Помещение должно иметь естественное освещение и естественную вентиляцию с организованным притоком воздуха через подрез в двери или жалюзийные решетки и удалением посредством вентиляционного канала. Форточки, фрамуги, регулируемые оконные створки должны обеспечивать возможность дополнительной вентиляции. Маловато будет...
Сообщение отредактировал OSAO - 11.8.2021, 21:14
Ответов
(1 - 15)
11.8.2021, 22:36
когда сумеете обеспечить всегда, а не только в расчетные условия " Помещение должно иметь естественное освещение и естественную вентиляцию с организованным притоком воздуха через подрез в двери или жалюзийные решетки и удалением посредством вентиляционного канала. Форточки, фрамуги, регулируемые оконные створки должны обеспечивать возможность дополнительной вентиляции.", то и плюнете на эти конвекторы. А взорваться с запретом или без запрета на устройство такого отопления- разница не велика.
12.8.2021, 7:58
Цитата(инж323 @ 11.8.2021, 22:36)  ...то и плюнете на эти конвекторы. А взорваться... Спасибо за ответ, конечно, только что конструктивного из него я могу извлечь? Пока что приходившие ко мне мужики, монтажники по газу, тоже пытались меня деморализовать. Понятно дело, нагнал страху, себя назначил спасителем и всё - можешь задирать ценник. Один признался, что он ставил конвектор последний раз лет 6 назад, но "по газовому законодательству конвектор считается опаснее котла. Ты должен будешь ставить газоанализатор на каждый конвектор". Чем он опаснее-то, и где прописана эта повышенная опасность?
12.8.2021, 15:53
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(OSAO @ 11.8.2021, 21:06)  В первую очередь меня интересуют обязательные требования к вентиляции и устройствам защитной автоматики в 2-этажном индивидуальном жилом доме, где конвекты будут стоять в кухнях (летней и зимней) на каждом этаже друг над другом. Требования к вентиляции выше изложили - приток в кухню из коридора (подрезка двери или решетка), вытяжной канал (на кухне должен быть), форточка тоже в наличии. Защитная автоматика есть в самом конвекторе, а потребуется ли еще чего на газопроводе - это Вам как раз в проектной конторе и ответят, ибо нормы для конкретного населенного пункта местные проектировщики знают лучше. Так что спросите у мастеров телефон бабы Маши, которая в газконторе проекты делает, и звоните. Можно, конечно, к "независимым" проектировщикам обратиться, но дешевле бывает нечасто - проект бабы Маши газконтора согласует влет, а стороннего спеца мурыжить замечаниями будут долго и нудно...
12.8.2021, 17:29
Цитата(lovial @ 12.8.2021, 15:53)  телефон бабы Маши, которая в газконторе проекты делает, Туда и обратился, там и начали пальцы гнуть. "Мы сначала должны всё согласовать с инспектором, как она скажет, так и будет. На вытяжке сквозь стену должен быть грибок на улице и колено хотя бы с полметра. А то она может сказать, чтоб выводили вытяжку через крышу". "Газовая труба должна быть только металлической". Хочется хоть немного вникнуть, чтобы не соглашаться с ними во вред себе.
12.8.2021, 20:32
вы не в том разделе открыли тему- вам надо в вопросы от населения. В разделе "газоснабжение" вам всё будет не понятно и не конструктивно.
12.8.2021, 20:57
Цитата(lovial @ 12.8.2021, 15:53)  Вам как раз в проектной конторе и ответят, ибо нормы для конкретного населенного пункта местные проектировщики знают лучше. Ага. ...Если они их там сами придумывают, то конечно. Цитата(OSAO @ 12.8.2021, 17:29)  На вытяжке сквозь стену должен быть грибок на улице и колено хотя бы с полметра. А то она может сказать, чтоб выводили вытяжку через крышу
13.8.2021, 7:56
Цитата(инж323 @ 12.8.2021, 20:32)  вы не в том разделе открыли тему- вам надо в вопросы от населения. В разделе "газоснабжение" вам всё будет не понятно и не конструктивно. Как один инженер-конструктор может не понять другого инженера-конструктора, пусть и из другой области? Тем более, что я прошу не решить какую-то головоломку, а просто привязать некоторые вопросы к фактически действующим СП и СНИПам. Газовая труба из пластика? Регулируется этим и этим... Грибок над вытяжкой? Тем и тем... Мне нужно понять, на какие конкретные нормы опираются при установке газовых конвекторов в ИЖС для того, что обдумать некое техзадание для проектировщиков.
13.8.2021, 12:08
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(OSAO @ 13.8.2021, 7:56)  Как один инженер-конструктор может не понять другого инженера-конструктора, Так же как и "один" инженер не умеет читать. Нонсенс же? начать надо было с СП 55.13330.2016 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ но, ладно вы привели Цитата(OSAO @ 11.8.2021, 21:06)  СП 402.1325800.2018 СВОД ПРАВИЛ. ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ. читаем их внимательно Цитата 2 Нормативные ссылки Ничего не напоминает? Цитата(OSAO @ 13.8.2021, 7:56)  просто привязать некоторые вопросы к фактически действующим СП и СНИПам. Ну так вот. из 2 главы вашего документа Цитата СП 55.13330.2016 "СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные" (с изменением N 1) СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы" (с изменениями N 1, N 2) Берем СП 62 Цитата 7.3* Внутренние газопроводы природного газа и СУГ рекомендуется выполнять с учетом требований нормативных документов, указанных в 7.1, по прежнему ничего не напоминает? И да вот я совсем не занимаюсь газоснабжением. И хоть читать умею. но в эту область не полезу.
13.8.2021, 12:44
Из: Днепропетровск
Цитата(OSAO @ 13.8.2021, 7:56)  Как один инженер-конструктор может не понять другого инженера-конструктора, пусть и из другой области? Тем более, что я прошу не решить какую-то головоломку, а просто привязать некоторые вопросы к фактически действующим СП и СНИПам. Газовая труба из пластика? Регулируется этим и этим... Грибок над вытяжкой? Тем и тем... Мне нужно понять, на какие конкретные нормы опираются при установке газовых конвекторов в ИЖС для того, что обдумать некое техзадание для проектировщиков. То есть Вы собираетесь рассказывать проектировщикам, на какие нормы им необходимо опираться? Смело... И бессмысленно... Я уже намекал выше, что помимо государственных норм, в каждом населенном пункте есть свои вариации при выдаче ТУ (технических условий), зачастую более жесткие по сравнению с государственными. Да, зачастую это компенсируется "правильной работой" с газовщиками (а зачастую для этих целей и введено), но это есть. ИМХО, оптимальный путь такой: заявка газовщикам (официальная) на выдачу ТУ на подключение конвекторов, получение ТУ, отдача их бабе Маше и получение согласованного проекта. Данный порядок не предусматривает знание норм заказчиком на уровне или даже выше проектировщика...
13.8.2021, 17:07
Цитата(lovial @ 13.8.2021, 12:44)  Данный порядок не предусматривает знание норм заказчиком на уровне или даже выше проектировщика...  А он как раз-таки и начал реализовываться. Три фирмы заходили, все три обещали, но тянут и тянут. Причина проста: газовая инспектриса в отпуске, а порядок такой, что никто из них не начинает новую работу - не типовую, давно обговоренную, а именно новую, - не посоветовавшись предварительно. Мой дом - памятник архитектуры, и из этих соображений трубу на 2-й этаж желательно провести внутри, благо конвекторы будут один над другим. Один газовщик против: задолбает конденсат, давай понаруже. Я говорю: может, пластиком проведем эту внутрянку? Нет, газовая труба может быть только металлической, а полиэтилен допускается только для подземных трасс... Вот и простой вопрос от населения: какими частями каких снипов допускается зайти на первый этаж металлом, а перемычку вверх поднять пластиком?
13.8.2021, 17:16
Из: Днепропетровск
Цитата(OSAO @ 13.8.2021, 17:07)  Вот и простой вопрос от населения: какими частями каких снипов допускается зайти на первый этаж металлом, а перемычку вверх поднять пластиком? Видел конвекторы с возможностью присоединения к ним труб для теплоносителя. Как вариант внизу мощный конвектор, от его теплообменника трубы в стене идут наверх, на 2 этаже радиатор.
13.8.2021, 17:20
Цитата(lovial @ 13.8.2021, 17:16)  Как вариант внизу мощный конвектор, от его теплообменника трубы в стене идут наверх, на 2 этаже радиатор. Если смонтировать наоборот, конвектор на самом верхнем этаже, то это было бы безопаснее (с природным газом).
Сообщение отредактировал tiptop - 13.8.2021, 17:21
13.8.2021, 21:04
Цитата(tiptop @ 13.8.2021, 17:20)  Если смонтировать наоборот, конвектор на самом верхнем этаже, то это было бы безопаснее (с природным газом). но на странице 10-15 появятся намеки на газгольдер.
13.8.2021, 22:43
Из: Днепропетровск
Цитата(tiptop @ 13.8.2021, 17:20)  Если смонтировать наоборот, конвектор на самом верхнем этаже, то это было бы безопаснее (с природным газом). Так циркуляции не будет...
13.8.2021, 23:05
Цитата(lovial @ 13.8.2021, 22:43)  Так циркуляции не будет... А должно без электричества работать?
