> горелку вертикально, сверху вниз
Галиев
сообщение 13.8.2021, 16:48
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Здравствуйте, коллеги.
Участвуем в проекте плавильной печи, стоит задача горелочку, кВт на 100-200, установить вертикально.
Давление газа среднее, расстояние от оголовка горелки до расплава мм 400-500, не более. При нехватки высоты факела можно будет нарастить колодец из шамота.
Собственно вопрос: - А какую горелку можно установить вертикально, сверху вниз, как на МЗК 7АГ, BOOSTER паровых? Манагеры/продаваны предлагают поэкспериментировать под свою ответственность, а ничего дельного сказать не умеют. Думается мне, вся петрушка может прятаться в блоке клапанов, который априори стоит горизонтально, а вентилятору с огневой головкой все равно как.
Ответов (1 - 15)
tiptop
сообщение 13.8.2021, 16:58
Пример. Горелка Weisshaupt G5/1-D (ZD), установленная вертикально, наверное, в 2006 или 2007 году:
Галиев
сообщение 13.8.2021, 20:19
Из: г.Саранск
У нее газовую рампу заказывали спецательно, или изначально можно крутить как хошь?
Машинист
сообщение 13.8.2021, 20:39
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Так там по-моему на фланце можно установить хоть куда, без разницы.
tiptop
сообщение 13.8.2021, 22:28
Не знаю, как заказывали, но обычно, если на фланцах, то по 90 градусов можно поворачивать.
...Там было на резьбах, наверное.
Сообщение отредактировал tiptop - 13.8.2021, 22:33
Галиев
сообщение 14.8.2021, 11:14
Из: г.Саранск
Положение блока клапанов относительно плоскости фланца рампы можно менять только в том случае, если этот блок сам на фланцах. На резьбах уже герметик намертво, без контргаек. Или как у этой горелки, блок вокруг оси вообще не повернуть, без вариантов.
Прикрепленный файл  газовая_рампа.jpg ( 104,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Сообщение отредактировал Галиев - 14.8.2021, 11:15
tiptop
сообщение 15.8.2021, 11:11
Не связывайтесь с горелкой, у которой блок газовых клапанов напичкан устройствами точной механики. thumbdown.gif
Как я уже писАл cool.gif ,
горелка должна иметь “топочный автомат”, только один сервопривод и работать с плавным изменением теплопроизводительности (30–100%). В “топочных автоматах” должна быть такая “прошивка”, при которой не выполняется выключение горелок каждые 24 или 72 часа.
Галиев
сообщение 15.8.2021, 11:41
Из: г.Саранск
Да я не против устройств грубой механики, я об возможности крутить блок газовых клапанов вокруг своей оси вопрошаю. Не на всех горелках это возможно. И опять, разрешение от изготовителя на такую установку должно быть. Из-за третьих причин горелка навернется, а гарантию снимут из-за нашего колхоза.
Rocket1972
сообщение 16.8.2021, 18:04
Пользователь №: 91044
Самое главное в подборе горелки не то, как будет стоят блок клапанов, их как правило можно крутить в разные положения, а на какие положения рассчитана сама горелка, в частности её огневая голова.
Если горелка рассчитана на гориз. положение, то при установке в вертикальное в первую. очередь пострадает огневой насадок ( огневая головка)- как правило- выгорают приводя ггу в нерабочее состояние.
iniikida
сообщение 19.8.2021, 20:59
Из: Владимир
Пользователь №: 146309
У нас немного другая история. Горелки Riello установлены вертикально на термомасляных котлах. Периодически (иногда раз в месяц, иногда в полгода) срывает пластиковую шестеренку сервопривода с вала, который приводит в действие механизм дроссельных заслонок газа и воздуха. Уже и механизм весь смазали, ничто не создаёт помех для вращения вала, но шестеренку все равно срывает. Верхняя часть котла постоянно горячая, градусов 60. Возможно пластик шестерёнки становится более мягким и податливым при нагрев. Пытался созвониться со службой поддержки Riello, но там то инженера нет, то трубку не берут, то не перезванивать, хотя обещают. Вопрос в том, можно ли устанавливать эти горелки вертикально?. Но буквально сегодня наткнулся на инструкцию Riello, где такой вариант установки предусматривается. То-ли температура воздуха в районе горелки слишком высока. Может кто что подскажет?
Прикрепленный файл  IMG_20210819_150053.jpg ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  IMG_20210819_150046.jpg ( 1,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  IMG_20210819_150315.jpg ( 1,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Ashihara
сообщение 20.8.2021, 10:39
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Попробовать поставить обдув? Всяко дешевле, чем менять горелки. Хотя бы попробовать, "а вдруг".
Галиев
сообщение 20.8.2021, 15:14
Из: г.Саранск
Вот уж с Вами я не соглашусь, сосем. Огневая головка охлаждается воздухом и частично газом, поскольку и то и другое истекает из оголовка под напором, вентилятора и давления в г/п, то и нет разницы, в какую сторону будет направлена она.
А вот блок клапанов на бок, или электромагнитами вниз установить нельзя, ибо не закроются.
Будь там такая высокая температура, жгуты электропроводов сгорели бы в первую очередь.
Как говорят сыщики, "Ищите, кому выгодно". Т.е., что-то цепляет механизм - это первый вариант, не срабатывает один из концевиков, ограничивающих ход заслонки - это второй вариант.
tiptop
сообщение 20.8.2021, 15:43
Думаю, что эта причина наиболее вероятна.
Ну, на бок - наверное, просто нежелательно:
iniikida
сообщение 21.8.2021, 9:30
Из: Владимир
[quote name='tiptop' date='20.8.2021, 15:43' post='1560388']
Думаю, что эта причина наиболее вероятна.]
Вячеслав, спасибо. Попробуем поставить обдув.
Сообщение отредактировал iniikida - 21.8.2021, 9:37
tiptop
сообщение 21.8.2021, 11:42
Цитата(iniikida @ 21.8.2021, 9:30) *
Вячеслав, спасибо.
Надеюсь, Вы понимаете, что нужно не просто поставить рядом вентилятор, а обдувать воздухом сравнительно низкой температуры.
Сообщение отредактировал tiptop - 21.8.2021, 11:42
Галиев
сообщение 22.8.2021, 11:41
Из: г.Саранск
Ну вот, будете виноваты в том, что от переохлаждения шестеренка станет хрупкой и лопнет совсем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 2:31
