Диаметр горизонтальной разводки ХВС от застройщика |
6.11.2021, 16:57
Так и к чему тогда все эти ваши утверждения " хватит там воды" , расчеты под эфемерные 10 тыс. народу-проекта вы не видели, что там смонтировано не знаете. Сказывается многолетний опыт работы на стройке по "не читанию ПЗ" и "листов ОД"? Этот опыт Кишенева сразу переносите на дом автора? ведь в ПЗ не было написано "для водоснабжения дома надо украсть вот такие то насосы" или кастрюлю.
8.11.2021, 19:55
Пользователь №: 241113
Друзья! Спасибо, за интерес к моей проблеме . По общей системе водоснабжения ЖК время на принятие решения еще есть (второму дому строиться еще год-полтора, а до сдачи третьего дома..еще лет пять) , а вот по диаметрам магистралей до квартир процесс разбора уже запущен... Я подготавливаю ответ застройщику и прошу проверить правильность расчета по однокомнатной квартире моего ЖК (формулы, обозначения, и т.д.),чтобы представителю застройщика не к чему было придраться.
расчет.pdf ( 126,28 килобайт )
9.11.2021, 7:15
Из: Estonia
Пользователь №: 918
У нас ещё идёт обязательно в расчёт кран для отбора холодной воды для стиральной машины.
9.11.2021, 7:22
Пользователь №: 59079
Цитата(shaxter @ 8.11.2021, 19:55)  Друзья! Спасибо, за интерес к моей проблеме . По общей системе водоснабжения ЖК время на принятие решения еще есть (второму дому строиться еще год-полтора, а до сдачи третьего дома..еще лет пять) , а вот по диаметрам магистралей до квартир процесс разбора уже запущен... Я подготавливаю ответ застройщику и прошу проверить правильность расчета по однокомнатной квартире моего ЖК (формулы, обозначения, и т.д.),чтобы представителю застройщика не к чему было придраться. 1. СП 30.13330. 2020 , а не 2016. 2. В СП 30.13330.2020 есть расходы для стиральной и посудомоечной машин. 3. Вероятность действия приборов нужно считать для всего дома в целом, а не для отдельно взятой квартиры.
9.11.2021, 8:55
Цитата(aminopower @ 9.11.2021, 8:22)  1. СП 30.13330.2020 , а не 2016. 2. В СП 30.13330.2020 есть расходы для стиральной и посудомоечной машин. 3. Вероятность действия приборов нужно считать для всего дома в целом, а не для отдельно взятой квартиры. Добрый день! 1.Если дом сдался 30 апреля 2021, то какой СП использовать(просто застройщик в своем письме делал ссылку на сп2016)? 2 Это вытекает из п.1 3. Мы же считаем скорость на определенной магистрали(от коллектора с счетчиками в подъезде до газ.котла в квартире т.е. тупиковой магистрали) и соответственно вероятность действия приборов мы считаем для данной квартиры или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал shaxter - 9.11.2021, 9:01
9.11.2021, 9:44
Цитата(shaxter @ 9.11.2021, 8:55)  1.Если дом сдался 30 апреля 2021, то какой СП использовать(просто застройщик в своем письме делал ссылку на сп2016)? Смотреть нужно по дате на момент подписания акта-приема передачи документации, скорее всего, да, скорее всего, СП 2016 или даже 2012 года. Цитата(shaxter @ 9.11.2021, 8:55)  3. Мы же считаем скорость на определенной магистрали(от коллектора с счетчиками в подъезде до газ.котла в квартире т.е. тупиковой магистрали) и соответственно вероятность действия приборов мы считаем для данной квартиры или я ошибаюсь? Вероятность-одна общая для всего здания в целом, а расход вы определяете уже на конкретном участке в квартиру 5*q0*@, в зависимости от числа приборов (NP).
Сообщение отредактировал aminopower - 9.11.2021, 9:45
9.11.2021, 13:10
Цитата(aminopower @ 9.11.2021, 10:44)  Смотреть нужно по дате на момент подписания акта-приема передачи документации, скорее всего, да, скорее всего, СП 2016 или даже 2012 года.
Вероятность-одна общая для всего здания в целом, а расход вы определяете уже на конкретном участке в квартиру 5*q0*@, в зависимости от числа приборов (NP). Я, немного запутался 1 Я убираю из своего расчета формулу Р(вероятность), и оставляю только формулу NP=//// и тогда будет правильно? или 2 Я коэффициент @ подбираю по вероятности на все здание, т.е пересчитываю NP на количество жителей в доме ?
Сообщение отредактировал shaxter - 9.11.2021, 13:12
9.11.2021, 13:30
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
альфа зависит от н и п. п считается один раз не весь обьект. а каждый участок по этому п, количеству приборов н на этом участке и соответствующему альфа для этого участка от н*п
9.11.2021, 20:13
Цитата(Dima_UA @ 9.11.2021, 14:30)  альфа зависит от н и п. п считается один раз не весь обьект. а каждый участок по этому п, количеству приборов н на этом участке и соответствующему альфа для этого участка от н*п Спасибо! Получается если застройщик принимает, что кол-во жителей равно числу комнат, то я вычисляю нп1 для всех однушек, нп2 для всех двушек, нп3 для всех трешек и общий п = сумм(нп1,нп2,нпз)/сумм (н1,н2,н3), а уже потом считаю нп для своего участка однокомнатной квартиры , который равен нп(однушки)=4*п?
9.11.2021, 20:59
Из: Львов Украина
нет. считаете общее количество жителей по комплексу. общее количество приборов. я бы стиральные машинки тоже бы включил в общее количество приборов.
9.11.2021, 21:11
Цитата(Dima_UA @ 9.11.2021, 21:59)  нет. считаете общее количество жителей по комплексу. общее количество приборов. я бы стиральные машинки тоже бы включил в общее количество приборов. Спасибо всем, разобрался.....по стиралкам - это лишняя возможность застройщика зацепиться.....без стиралки альфа получилась такойже как в моем расчете и этого уже достаточно
9.11.2021, 21:39
Из: Львов Украина
это раньше...лет 30 назад...стиралки вручную заливали, а сейчас это как бы обычный сан.тех прибор.
9.11.2021, 22:25
После работы над ошибками.....прошу на повторную проверку
10.11.2021, 7:31
Цитата(shaxter @ 9.11.2021, 22:25)  После работы над ошибками.....прошу на повторную проверку  1. Секундный расход прибором не надо увеличивать на повышающий коэффициент. Повышающий коэффициент для суточных и часовых расходов. 2. В формулу секундного расхода ставьте кол-во приборов на участке, в вашем случае 4. т. е. кол-во приборов в квартире.
Сообщение отредактировал aminopower - 10.11.2021, 7:36
10.11.2021, 15:07
Цитата(aminopower @ 10.11.2021, 8:31)  1. Секундный расход прибором не надо увеличивать на повышающий коэффициент. Повышающий коэффициент для суточных и часовых расходов. 2. В формулу секундного расхода ставьте кол-во приборов на участке, в вашем случае 4. т. е. кол-во приборов в квартире. Добрый день! Спасибо за пояснения! По 2.-Правильно говорят, всю умственную работу нужно завершать до 21:00
29.12.2021, 20:55
Всем большой предновогодний привет!!!! Товарищи! Эпопея с застройщиком продолжается). После моего заявления (в ответ на их письмо см.ниже) реакция последовала довольно быстро, в виде комиссии с кучей народу и сантехника с огромным манометром)))) Вся толпа дружно начала уверять, что никто еще не жаловался на проблему с водой(хотя весь форум кипит по этой проблеме), ну и в этом духе...замерили давление на перекрытом трубопроводе)))....так и не поняли, что даже если в статике мамомент показывает нормальное значение давления(2-4 атм), то общий напор не обязательно будет гарантируемым при максимальном расходе....начали уверять, что трубопровод до моей квартиры является еще и пожарным и скорость, соответственно может доходить до 3 м/с... я им ответил, чтобы писали в письменном виде... и .... родилось еще одно письмо от застройщика(см.во влож.)))) Теперь застройщик, оказывается, делал проект по другим СП и я "дурак"...... Уже наметил варианты ответа....но хотел бы услышать ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ...
30.12.2021, 7:20
Цитата(shaxter @ 29.12.2021, 20:55)  Всем большой предновогодний привет!!!! Товарищи! Эпопея с застройщиком продолжается). После моего заявления (в ответ на их письмо см.ниже) реакция последовала довольно быстро, в виде комиссии с кучей народу и сантехника с огромным манометром)))) Вся толпа дружно начала уверять, что никто еще не жаловался на проблему с водой(хотя весь форум кипит по этой проблеме), ну и в этом духе...замерили давление на перекрытом трубопроводе)))....так и не поняли, что даже если в статике мамомент показывает нормальное значение давления(2-4 атм), то общий напор не обязательно будет гарантируемым при максимальном расходе....начали уверять, что трубопровод до моей квартиры является еще и пожарным и скорость, соответственно может доходить до 3 м/с... я им ответил, чтобы писали в письменном виде... и .... родилось еще одно письмо от застройщика(см.во влож.)))) Теперь застройщик, оказывается, делал проект по другим СП и я "дурак"...... Уже наметил варианты ответа....но хотел бы услышать ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ... СП 30.13330.2012 5.5.6 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с, с проверкой пропускной способности трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем со скоростью 3 м/с.
