> Применение трехходового клапана
Anton_1000
сообщение 18.8.2021, 17:59
Пользователь №: 304530
Здравствуйте. Приобрели 3-х ходовой клапан HFE3, электропривод AMB 182 и ТРМ32 с датчиками. Подключение клапана по классической схеме смешения потоков (А) от котла, (В) обратки и подачи в контур отопления (АВ). Согласно требования теплотехника поток (А) от котла не должен быть перекрыть более чем на 10%, а поток (В) перекрываться полностью. Т.е. от котла всегда существует небольшая протечка. ТРМ32 не имеет входов для датчика положения, электропривод крутиться строго на 90 град. Каким образом ограничить полное перекрытие потока (А)?
Ответов (1 - 6)
tiptop
сообщение 18.8.2021, 18:15
Проще всего было бы смонтировать байпас из трубочки соответствующей Kv или поставить такой электропривод, у которого можно настроить выключение в требуемом положении.
Можно, конечно, "нагородить огород" с подсчётом суммы длительностей импульсов и т.д...
Сообщение отредактировал tiptop - 18.8.2021, 18:24
Галиев
сообщение 18.8.2021, 18:36
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Если котел жаротрубный, то требование теплотехника можно игнорировать. Если котел водотрубный, типа RS-A, то между котлом и клапаном обязательна установка насоса рециркуляции, обеспечивающего минимальный (согласно паспорта котла) расход через котел. Трех ходовой же должен нормально работать, вплоть до полного перекрытия котловой воды в теплое время года. Впрочем, для жаротрубника такой насос тоже не помешает. А теплотехника своего - в топку, как Сергея Лазо.
Сообщение отредактировал Галиев - 18.8.2021, 18:38
tiptop
сообщение 18.8.2021, 19:19
Цитата(tiptop @ 18.8.2021, 18:15) *
Да уж...
Модная тепломеханическая схема
Галиев
сообщение 18.8.2021, 19:51
Из: г.Саранск
tiptop
сообщение 18.8.2021, 20:32
Цитата(Галиев @ 18.8.2021, 19:51) *
Сравнительно недавно, в апреле, общались на тему рециркуляции:
Обоснование замены рециркуляционных насосов
Сообщение отредактировал tiptop - 18.8.2021, 20:33
Галиев
сообщение 19.8.2021, 15:12
Из: г.Саранск
Видимо, кто-то друг друга недопонял.
Моя рекомендация о установке насоса рециркуляции предполагает, что при работе трехходового клапана на полный подмес, этот насос сохранит минимально допустимый расход воды через котел. RS-A тем нехороши, что пока до вынесенного за пределы котла датчика температуры дойдет нагретая вода, над горелкой уже парообразование и гидроудары, ажно страшно становится. ohmy.gif Мы это проходили, и схему как у ТС налаживали - выставляли концевики так, что бы треть сечения клапана со стороны котла не закрывалась, при этом температура котловой воды вылетала за 120 Цельсия, и в теплое время года температурный график не соблюдался, шел сильный перетоп.
Мы тогда обсуждали нашу рацуху - трех ходовый открыли полностью, а ТРМ 32 прицепили на управление пуск/стоп котла. А не стали сами ставить насос рециркуляции по той причине, что смогли наладить отпуск тепла по температурному графику без трехходового клапана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:38
