Смеситель в ванной не перекрывает воду полностью |
22.8.2021, 11:21
Пользователь №: 245420
Добрый день! Смеситель в ванной не перекрывает воду полностью. Капает как из лейки, так и из крана. Что нужно заменить? Картридж внутри или прокладки какие-то? Как разбирать я примерно знаю.
22.8.2021, 12:10
Пользователь №: 3370
Цитата(Белоснежка @ 22.8.2021, 11:21)  Что нужно заменить? Мужика
22.8.2021, 13:05
Пользователь №: 208061
Если это та особа, которой всем форумом помогали заменить сифон, то вроде нет у нее мужика. Топик стартеру - я бы начал с замены картриджа. Перекрыть воду в квартиру, на рукоятке вынуть синекрасную заглушку, шестигранником освободить рукоятку - так мы получаем доступ к картриджу
22.8.2021, 14:57
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Скручивается стрела крана, шестигранником, самым большим из набора стандартного, вкручивается внутренняя гайка поджимающая картридж, при этом нужно регулировать необходимое усилие на кране, чтобы не пережать и не застопорить ход картриджа.
22.8.2021, 16:26
поджатие не всегда помогает. просто порой что то попало прям на срез двух пластин в картридже и этим попавшим процарапана канавка и по ней как раз и сочится в обе "соски". Хотя в последние годы такое всё реже- сказывается оснащенность всякими фильтрами на системах в т.ч. и у квартирного счетчика.
22.8.2021, 19:04
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Основные причины - износ , накипь и грязь. Лучше картридж заменить , а старый ,если не старый и жалко выбросить , промыть жидким средством ( замочить на несколько часов) для удаления накипи и прочих отложений и использовать как запасной.
Сообщение отредактировал svoroponov - 22.8.2021, 19:04
22.8.2021, 19:17
Цитата(инж323 @ 22.8.2021, 16:26)  поджатие не всегда Не, я всё понимаю, но так впиндючить смесак... а колпаки где на подводках? Ключница водку делала (с)
22.8.2021, 19:55
Цитата(andrey R @ 22.8.2021, 19:17)  Не, я всё понимаю, но так впиндючить смесак... а колпаки где на подводках? Ключница водку делала (с) это когда стены кривые шибко и разводка в итоге глубоковато получается сантехники сделали и удлиннители совсем короткие отсутствуют и при укладке плитки получается, что муфта глубоковато стоит, и на сапожки колпаки не влазят уже, а искать более мелкие...ну потом как нибудь.. плиточник вокруг отверстия прошелся затиркой и вроде б ... да ладно, потом колпаки поставим. когда найдем помельче вылетом.
22.8.2021, 20:32
Я и говорю -ключница ))
23.8.2021, 8:42
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
Буквально пару месяцев назад такую проблему решил заменой картриджа. Еще заменил прокладку между смесителем и самим гусаком, подтекало, но там немного другая история, не Ваша. А так, когда разобрал смеситель, сам внешний вид картриджа говорил о том, что дело с качеством водички худо!
23.8.2021, 13:01
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
на прошлой неделе выкрутил картридж, поставил новый - а он уже не протягивается, ибо смеситель -гайка резьба мелкая, просто не захватывает. решил проблему просто - купил новый смеситель. Уже привык к такому. ходят 3 + 0,5 года. ценник 1800-2500. и ИКС с ними
Сообщение отредактировал nick2 - 23.8.2021, 13:02
23.8.2021, 14:15
Открыла. Ничего вроде не закисло, картридж поворачивается легко. Точно в нём причина? Его точно нужно менять?
23.8.2021, 14:34
Единственное, там на посадочном месте в правом углублении есть известь. В ней может быть причина? Может, картридж из-за этого не достаточно прижимается? WD размочить?
23.8.2021, 15:40
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Белоснежка @ 23.8.2021, 14:34)  Единственное, там на посадочном месте в правом углублении есть известь. В ней может быть причина? Может, картридж из-за этого не достаточно прижимается? WD размочить? царапину или трещину не разбирая не увидеть. по правильному с картриджа нужно нижнуюю пластину аккуратно снять (там защелки по кругу) и посмотреть на керамику. если есть какой-либо дефект, то сразу будет ржавым выделяться. также если плоская поверхность "не зеркало", то может подтекать или закусывать. хотя вот что бы подтекали не часто встречалось, обычно просто начинает крутиться тяжелее и тяжелее. ПС если даже будете менять, то старый не выбрасывайте какое-то время, всякое бывает.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 23.8.2021, 15:40
23.8.2021, 18:25
Цитата(Белоснежка @ 23.8.2021, 14:34)  Единственное, там на посадочном месте в правом углублении есть известь. В ней может быть причина? Может, картридж из-за этого не достаточно прижимается? WD размочить? если известь мешает. то не ВД, а любым сангигиеническим средством для удаления налета спрыскиваете\смазываете (хоть для стен. хоть для унитаза средством) и налет уйдет и подожмете пластинки друг к другу. хотя если там известь смогла лечь, то значит там было место неплотного прижимания. И вот если место это есть- царапина или еще какого вида, то меняете картридж и не заморачивайтесь на иное- пустые хлопоты будут.
23.8.2021, 18:41
Поменяла картридж на новый. Пока мониторю. Только не понятно, почему никто не сказал, что резина это не от смесителя, а от картриджа. Она случайно осталась в смесителе. Потом также случайно "отсоединилась". В новом картридже резина выглядит как на фото.
23.8.2021, 22:24
Цитата(Белоснежка @ 23.8.2021, 20:41)  Только не понятно, почему никто не сказал, что резина это не от смесителя, а от картриджа. Забыли уже - не каждый день такое вытворяем
