> Зачем опуски к котлам делают большего диаметра, чем диаметр входного отверстия горелки?
Иван Злоба
сообщение 22.8.2021, 16:16
Пользователь №: 394630
Здравствуйте. Все чаще сталкиваюсь с проектами, в которых идет газопровод с.д. Ду 100-160, а от него опуски к котлам 80 диаметра, на опусках переход с 80 на 50 диаметр перед рампой. Возник вопрос, зачем? Сильного падения давления из-за метра 50й трубы быть не должно. Так зачем?
tiptop
сообщение 22.8.2021, 16:30
Зачем? Для того чтобы уменьшить потери давления по длине.
Почему? Потому что проектировщики подстраховываются.
Kotlovoy
сообщение 22.8.2021, 17:30
Пользователь №: 140571
Коллектор с опусками - своего рода рессивер, компенсирует провалы давления при запуске горелки.
LordN
сообщение 22.8.2021, 17:38
считать надо, может статься, что и такого заужения через чур много.
tiptop
сообщение 22.8.2021, 17:53
Цитата(Kotlovoy @ 22.8.2021, 17:30) *
рессивер
...Из "аллюминия"?
Kotlovoy
сообщение 22.8.2021, 17:59
Тремор на экранной клаве планшета ещё и не то выдаёт😀.
Иван Злоба
сообщение 22.8.2021, 19:36
Понял, спасибо за ответы )
bayk
сообщение 6.10.2021, 21:33
Пользователь №: 50124
точнее не при старте горелки, а для обеспечения нормальной работы понижающего давление газа регулятора в ГРШ/ГРП, поскольку он может не успевать обеспечивать расход на горелки без ресивера в виде коллектора.
albansaper
сообщение 13.12.2021, 10:26
Пользователь №: 192450
Есть ограничения по скорости газа в трубопроводе в зависимости от класса давления. Отсюда и диаметр опуска. Рампы горелок для требуемого давления чаще всего имеют меньший диаметр и соответственно дешевле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 22:00
