> Класс энергосбережения и класс энергоэффективности
Composter
сообщение 23.8.2021, 17:20
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Добрый день. Тут по разделу выставили замечания . я не могу понять в чем разница ?
Не указан класс ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. Не представлен расчет класса энергосбережения в соответствии с СП 50.1330.2012. (не путать с классом энергоэффективности).
По сп 50 в таблице 15 как раз определяется Классы энергосбережения жилых и общественных зданий , что у меня и указано. Не нашел в сп класса энергоэффективности отдельно
ИОВ
сообщение 30.8.2021, 16:08
Вы проверьте, какую форму энергопаспорта приложили в ПД и соответствующее описание в текстовой части ПД.
Возможно, у Вас было старое описание или была старая форма по СНиП 23-02-2003 - там в Прилож. "Д" в комплексных показателях под №37 указан "Класс энергетической эффективности".
А по СП 50...2012 тоже в Прилож. "Д" под №31 указан уже "Класс энергосбережения". Т.е. сейчас показатель называется "Класс энергосбережения".
Melkiades
сообщение 31.8.2021, 6:22
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574
Вот читаю несколько "изданий" (из разных правовых систем) СП 50.13330.2012 (изм.1) и во всех, в том числе в сканированном приказе Минстроя о введении изменения 1 в приложении Д указан "класс энергосбережения".
Но это не значит, что этот показатель "сейчас так называется". Также как не значит, что раздел 10(1) с установленным Правительством (в П87) длинным названием "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" называется "Энергоэффективность", потому что в СП 50 он так назван.
Это просто свидетельство "квалификации" НИИСФ, который даже "свой родной СП 50", не желает приводить в соответствие с правительственными документами. "Чукча не читатель, чукча писатель".
А во всех правительственных документах говорится именно о классе энергетической эффективности. И в основном 261-ФЗ тоже говорится о классе энергетической эффективности - 34 упоминания.
Никакой "гагаринский" СП не может отменить Федеральный закон и постановления Правительства. А почему Минстрой одной рукой утверждает одно, а другой ногой другое - так это такая квалификация у текущих Министров.
В отношении установления классов действует Приказ Минстроя от 17 ноября 2017 г. N 1550/пр ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ.
Там говорится о классе энергетической эффективности. При этом показатели для определения класса совпадают с СП 50, но название класса иное.
Из-за путаницы в терминологии бываю разные замечания экспертиз. Одни пишут "Не представлен расчет класса энергосбережения", а другие "не определен класс энергосбережения", а третьи вообще вдруг
Ну, квалификация некоторых "экспертов" известна.
Из-за таких неувязок в нашей программе Лидер-ЭнергоПроект, которая генерирует в ПЗ по разделу 10(1) и все "обоснования" и энергопаспорта (аж 9 томов) приходится включать пояснения "вот тута расчет по СП, а здеся установления класса по приказу 1550".
Composter
сообщение 31.8.2021, 16:07
Из: Газ-Ачака
Уважаемый ИОВ. А в чем разница сп 50 и приказ 1550? Посмотрел приложение удельные характеристики для зданий одинаковые
И ещё вопрос если в жилом здание 1 этаж под офисы. То для него удельные характеристики нужно рассчитывать?
Сообщение отредактировал Composter - 31.8.2021, 16:10
Melkiades
сообщение 31.8.2021, 17:37
Я не уважаемАя ИОВ, но отвечу.
1. Удельные характеристики одинаковые. Разница только в названии класса.
2. Когда в одном здании имеются помещения разного назначения, а их площади могут быть в самых разных соотношениях, то надо действовать так:
а) разбивать Здание на Части, отличающиеся нормируемыми удельными характеристиками расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и методами определения расчетной удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.
б) после определения показателей частей рассчитывать усредненные характеристики для здания в целом пропорционально площадям частей.
Так делается в нашей программе, результаты которой прошли множество экспертиз.
В СП 50 записана очередная несуразность:
Д.5 Энергетический паспорт проекта здания должен разрабатываться раздельно для жилой и нежилой частей для жилых зданий со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, полезная площадь которых превышает 20% площади квартир, и для нежилых пристроенных помещений, не объединенных со встроенными помещениями.
Энергетический паспорт проекта здания должен разрабатываться единым для жилых зданий со встроено-пристроенными помещениями меньшей площади.
Глупость в том, что здания бывают не только жилые с нежилой частью, а разнообразного назначения. В здании могут быть и общественные помещения, и жилые, и вспомогательные, и встроенные стоянки и прочее.
Кроме того по правительственным документам энергетический паспорт разрабатывается на здание в целом, а не на отдельные кусочки.
Николай Л.
сообщение 1.7.2022, 7:52
Пользователь №: 322769
Класс энергосбережение и класс энергоэффективности это разные вещи. Так говорит Минстрой.
Прикрепленный файл  Письмо_28242_ЕС.pdf ( 245,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4500
Melkiades
сообщение 1.7.2022, 9:26
"В ... Минстрое все малохольные" (С)
Письмо двухлетней давности, в котором ссылаются еще на СНиП 23-02-2003.
Потом на СП 50.13330.2012, в котором единственном употребляется термин "класс энергосбережения". Это потому, что "товарищи ученые" не считают нужным знакомиться с правительственными документами и Законами.
А там везде говорится о классе энергетической эффективности.
Николай Л.
сообщение 1.7.2022, 9:54
Есть еще приказ от 6 июня 2016 г. № 399/пр там тоже есть таблички и они не совпадают с СП.50 и приказом от 17 ноября 2017 г. N 1550/пр.
Я как понимаю на этапе проектирования по их логике класс энергоэффективности определить нельзя.
Melkiades
сообщение 1.7.2022, 10:46
Это все уже устаревшие приказы, хотя и пока действующие. Но сравните данные из 1550/пр с таблицей из СП 50 - одно и то же.
Уже подготовлен новый Приказ Минстроя" Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений и Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов", отменяющий и 399/пр и 1550/пр. Вступает в силу приказ вступает в силу с 1 сентября 2022. Там уже повышенные требования для определения класса энергетической эффективности.
А разговоры по терминологии - это просто ученое словоблудие. Здесь прав тот, у кого больше прав, т.е. Правительство, а не какой-то там НИИСФ, который даже раздел правильно не может назвать.
И по чьей логике? Логика простая - выполнять Закон и приказы органов государственной власти.
Николай Л.
сообщение 6.7.2022, 6:43
По логике Минстроя. Правительство РФ скинуло энергоэффективность на Минстрой постановлением от 27 сентября 2021 года N 1628.
Melkiades
сообщение 6.7.2022, 7:12
Вот Минстрой и использует в своих приказах класс энергетической эффективности. Иначе и не может быть - именно такое понятие установлено Законом.
Николай Л.
сообщение 7.7.2022, 4:53
А как же приказ от 14 декабря 2018 г. N 807/пр? mellow.gif
Melkiades
сообщение 7.7.2022, 6:15
Если бы министр Якушев и его холопы умели читать, они бы никогда не утвердили СП, противоречащий федеральным документам, как Закону, так и другим приказам своего министерства.
Николай Л.
сообщение 8.7.2022, 10:19
Не противоречит. Ибо это и входит в состав федерального законодательства. rolleyes.gif
timofeyprof
сообщение 8.7.2022, 22:37
Пользователь №: 36382
Скоро СП и не будет столь нужным (обязательным). Легким движением руки перечень сокращается, сокращается перечень... до невразумительного минимума:
сокращение перечня "обязательных" НПА
Melkiades
сообщение 11.7.2022, 8:59
Ошибаетесь. Наконец-то поняли ошибку - не нужны никакие перечни "обязательных", "добровольных" и прочих. Да еще утверждаемые Правительством.
Цитирую, что мой дед на другом форуме писал:
Должен быть один единственный Перечень действующих нормативных документов в строительстве. Этот перечень десятки лет вел Информационный центр по нормированию и стандартизации в строительстве (ВНИИНТПИ). Всего 5 человек занимались. Чисто техническая работа по формированию и корректировке Перечня,
У каждого документа был статус обязательного или рекомендуемого - определялся Системой нормативных документов в строительстве.
Что имеем теперь - "крапивное семя", добравшееся до власти, придумало для себя отличную работу. Вот они и есть дармоеды.
Пусть, мол, будут "обязательные", "добровольные" и прочие Перечни, утверждаемые Правительством.
Каждый такой Перечень, как правительственный документ, готовится по сложной схеме. Сначала основной исполнитель (Минстрой) долго мырыжит его в своих недрах. Это же "работа адовая" - надо всё записать, да еще выделить в СП "обязательные" пункты. Да с учетом пожеланий спонсоров.
Потом проект правительственного документа передается на согласование всем членам Правительства и заинтересованным ведомствам. Это десятка два организаций. И в каждой весь аппарат бросают на выискивание собственных "тем" и интересов. Ибо, по "этикету" не может проект правительственного документа пройти без замечаний.
Потом исправление замечаний (или споры) и так несколько кругов. Причем конкретную техническую работу проделывают не министры и их заместители, и даже не начальники отделов. Они только визы накладывают.
Работу делают люди с квалификацией не выше главного специалиста. Но квалификация-то сейчас резко понизилась из-за низкой зарплаты. Да посмотрите хоть, кто командует "нормированием" в Минстрое. Правда они там теперь "трудовые биографии" скрыли, чтоб не позориться.
Но Аппарат Правительства также "шерстит" все подготовленные документы. И даже там пропускают элементарные орфографические ошибки.
Вот и выходят эти никому не нужные Перечни через несколько лет, сразу устаревая еще до утверждения. А нужны они только тем, кто на их подготовке и паразитирует - это несколько тысяч человек только в федеральных органах.
Вот они и создали в свое время такую кормушку в виде Перечней, утверждаемых именно Правительством. А теперь боятся отстранения от нее.
Но сразу отменить все перечни не могут. Не по "этикету" - признавать ошибки сразу. Будут "рубить коту хвост частями".
Насчет того, что "не обязательное" можно не выполнять - не будьте наивными. Давно известно, что выполнять всё, написанное в НПА надо выполнять обязательно. Только одно надо выполнять принудительно обязательно, а другое добровольно обязательно.
Sweetnighter
сообщение 17.8.2025, 1:05
Пользователь №: 409249
Коллеги, прошу подсказать решение. Наверно, часто сталкиваетесь в связи с приказом 1550, повышающим норматив удельной характеристики расхода на 40% с 2023 года. Не вписываюсь в нормативную. Сопротивления теплопередаче наружных ограждений с запасом. Но много ест вентиляция - 4 крата. Утилизацию тепла нельзя - поликлиника. В лучшем случае гликолевый контур, но его эффективность (50%) не спасает. Назначить другие часы работы не назначишь - у поликлиник они стандартные.
Приказ по сей день в проекте или ошибаюсь?
сообщение 17.8.2025, 10:17
Зависит от конфигурации: установка с пластинчатым рекуператором у которой вентиляторы подачи и вытяжки стоят после рекуператора по направлению потока - в рекуператоре давление на вытяжке всегда меньше чем на притоке. Поэтому переток будет из подачи в вытяжку, а не наоборот. Такие установки (в медицинском исполнении) можно использовать в медучреждениях.
Сообщение отредактировал jota - 17.8.2025, 10:17
Sweetnighter
сообщение 17.8.2025, 12:28
Спасибо за ответ. На ротационные эта логика уже не распространяется?
сообщение 17.8.2025, 13:11
Нет!
ОКА
сообщение 24.9.2025, 14:06
Пользователь №: 370260
Здравствуйте все кто в теме.
Вопрос вот какой. Столкнулась с тем, что потеряла таблицу классов энергоэффективности , то есть энергосбережения в новой редакции СП 50. Поковырявшись в нормативке, поняла, что при проектировании не требуется больше определение класса, а требуется вычислить расчетную удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление здания q и сравнить ее с базовой.
Экспертиза требует класс таки определить, ибо "Не обосновано отсутствие показателя класса энергоэффективности в энергетическом паспорте. В соответствии с Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённым Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в составе ПЗ указывается класс энергосбережения жилых домов, который должен быть подтверждён расчётом на стадии проект."
В данный момент я опять все документы полистала и времени спорить с экспертом нет, по старому СП назначу, конечно, класс.
Но разобраться хочется. Если при проектировании мы что-то определяем, то на что ссылаться-то при назначении класса?
Сообщение отредактировал ОКА - 24.9.2025, 14:07
Николай Л.
сообщение 3.10.2025, 8:09
Что за объект? Жилое , общественное или промка?
Николай Л.
сообщение 5.10.2025, 5:30
Хотя это не важно. Класс энергоэффективности не определяется на этапе проектной документации. Данный критерий определяется во время сдачи объекта в эксплуатацию, и только для жилых многоквартирных домов.
ОКА
сообщение 6.10.2025, 11:42
Спасибо вам! Здание жилое со встроенными общественными. Может дадите совет, где эксперту показать, что на стадии П не определяют класс?
Николай Л.
сообщение 6.10.2025, 18:03
Во-первых, постановление 87 предъявляет требования к составу проектной документации. В этом нормативном документе присутствует, например, пункт о.4)сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются). Об этом показателе ни в одном из нормативах ни слова. Вы этот показатель как-то прописываете в проектной документации?
Во-вторых, приказ Минстроя от от 6 июня 2016 г. № 399/пр п.5. В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона № 261-ФЗ класс энергетической эффективности многоквартирного дома в процессе эксплуатации устанавливается и подтверждается органом государственного жилищного надзора (далее - ГЖИ) на основании декларации о фактических значениях годовых удельных величин расхода энергетических ресурсов (далее - декларация) путем выдачи акта проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса его энергетической эффективности на момент составления этого акта в порядке, установленном настоящими Правилами (далее - акт о классе энергоэффективности многоквартирного дома). Декларация предоставляется собственниками помещений многоквартирного дома (в случае осуществления непосредственного управления многоквартирным домом) или лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом.
Сообщение отредактировал Николай Л. - 6.10.2025, 18:06
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:52
