> Управление Danfoss по протоколу FC
Simmm
сообщение 24.8.2021, 14:12
Пользователь №: 395242
Добрый день всем форумчанам!
Прошу сильно не пинать, я тут новенький, до этого только читателем был.
Суть вопроса в следующем: есть три ПЧ Danfoss VLT 2800. Требуется управлять частотой вращения двигателей по RS485. В ПЧ нет протокола Modbus, есть только FC и Metasys_N2. Управление планируется от собственного контроллера на STM23F103. Если с Modbus все в принципе понятно (есть вменяемое описание протокола), то с FC все как то более расплывчато. Особенно в плане последнего байта в посылке который содержит контрольную сумму. В описании сказано, что контрольная сумма вычисляется как функция XOR и все. Подскажите кто ни будь знает какие байты должны учитываться в этой функции?
Пытался найти какую ни будь информацию по контрольной сумме, но увы... Сильно надеюсь на помощь сообщества.
Ответов (1 - 16)
LordN
сообщение 24.8.2021, 16:28
подключите туда какой-нить логический анализатор и попробуйте считать, а потом и разобрать пакеты.
либо методом научного тыка прямо в лоб.
но насколь я знаю, обычно crc крутится на весь пакет сразу, от и до.
еще один способ - найти своего продавца через которого куплены пч и через него задать вопрос представителю данфоса.
на прямую с вами, если вы конечный юзер, данфос общаться не будет.
Simmm
сообщение 24.8.2021, 16:57
В том то вся и проблема, что ни ни куда по RS485 не подключены. Сделал потенциометры для регулировки скорости в том же шкафу где ПЧ , но это, сами понимаете, резиновые костыли. Если бы была возможность снять лог обмена по шине, то вопросов не возникло бы. А по поводу общения с поддержкой Вы абсолютно правы, я с этого начал. Молчат как рыба в колесе... unsure.gif
Для модбаса я прогу для контроллера написал, был в полной уверенности, что раз в описании ПЧ он есть, то и в реальности будет так же. сделал на монтажке тестовый вариант железяки и решил подключится для отладки. А там в параметре 561 только две позиции: FC и Metasys_N2.
LordN
сообщение 24.8.2021, 17:29
подключитесь ноутом через свисток усб-485. на ноуте зажгите мст10. её обмен с пч уже можно анализировать.
Simmm
сообщение 24.8.2021, 18:24
Блин, как мне самому в голову это не пришло?!!! newconfus.gif Спасибо за направление, завтра буду снимать логи.
Simmm
сообщение 29.8.2021, 18:40
спасибо Вам LordN за то, что ткнули носом в очевидное! Разобрался, все заработало. clap.gif
Для тех, кто столкнется с этой проблемой рассказываю: контрольная сумма это последний байт в посылке. Вычисляется он как XOR всех байтов посылки. Для 8 байтовой их 7, для 16 байтовой их 15.
Всем удачи и хорошего настроения!
Capley
сообщение 20.9.2021, 21:12
Пользователь №: 396200
Подниму старую тему, похожая проблема. Частотник Danfoss FC51.
Требуется сделать управление по RS485 от собственного
контроллера на ATXMega128 по FC протоколу.
MCT10 запущен,протокол обмена вижу на терминальной программе.
Но вот как сделать задание через RS485, что-то не ясно
(команда Пуск, задание скорости и т.д.)
Я так понял, пользователь Simmm разобрался с этим.
Simmm, если Вы на форуме, помогите разобраться с командами.
LordN
сообщение 21.9.2021, 3:52
смотрите описание служебных регистров - командное слово, состояние и т.д. их там не много.
для модбаса их адреса вот тут
Прикрепленный файл  adresaciya_registrov_pchv_v2.pdf ( 205,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
для fc смотрите доки данфосса, у меня их нет под руками.
p.s. а вообще странное желание реализовать никому не нужный протокол, тогда как на модбас наверняка есть готовые библиотеки и применимость его в дальнейшем куда как обширнее.
Capley
сообщение 21.9.2021, 10:10
Разбираться с модбасом как всегда нет времени. Система должна работать "еще вчера".
А по протоколу FC обмен уже налажен, осталось только разобраться, что и куда
отсылать. Будем изучать даташит. Спасибо.
Capley
сообщение 21.9.2021, 14:22
Сейчас посмотрел - параметра 8-30 вообще нет. Так что, только протокол FC.
LordN
сообщение 21.9.2021, 18:01
это что за привод такой? точно 51?
а прошивка какая?
Capley
сообщение 21.9.2021, 20:17
Привод Danfoss FC 051 1.5квт, вход однофазный. Точнее не скажу сейчас, он на работе.
С управлением уже разобрался. Старт-стоп, задание скорости, все крутится вертится.
Так-что вопрос решен. Если интересно, завтра по MCT10 могу посмотреть.
LordN
сообщение 22.9.2021, 15:52
интересно, я никогда не видел чтоб 51й и без модбаса
Capley
сообщение 23.9.2021, 9:58
Вот сделал скришоты с mct10Прикрепленный файл  IMG_20210923_102412_1.jpg ( 275,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  IMG_20210923_102126_1.jpg ( 239,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
LordN
сообщение 23.9.2021, 11:46
3.11 это чуть не самая свежая прошива.
и если вы про 8-30 в мст10, то его там и не должно быть, он есть только на панельке пч.
Capley
сообщение 23.9.2021, 12:19
ПЧ заказывали без панельки, отсюда и недоразумения.
LordN
сообщение 23.9.2021, 17:24
аааа, теперь понятно. хотябы одну панельку в хозяйстве с пч иметь надо. пусть в столе лежит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 13:15
