> Отопление подьезда
Роман1995
сообщение 26.8.2021, 7:34
Пользователь №: 322488
У меня такой вопрос. Делаю проект по отоплению. Согласно исходных данных батареи в подъезде нет, позвонил заказчик попросил сделать на каждом этаже по батареи, так как жильцы жалуются что им холодно.
Вопрос как мне это показать в проекте и где нужно отображать эти батареи
Ответов (1 - 4)
Бабай
сообщение 26.8.2021, 9:41
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую.
Как правило считают теплопотери всей клетки и здоровый конвектор-радиатор пихают под нижний пролёт. Второй вариант - на высоте 2,2 метра повесить приборы, обычно через этаж через два делают.
lovial
сообщение 26.8.2021, 10:31
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
1. Делаете проект, а жильцы уже живут в доме?
2. По результатам теплотехнического расчета должны быть посчитаны теплопотери подъезда. Согласно этих теплопотерь в подъезде устанавливаются отопительные приборы - как правило, бОльшая часть мощности - на входе, остальные разбрасываются по этажам (площадкам) под оконными проемами.
Роман1995
сообщение 26.8.2021, 11:20
Да жильцы живут, я как понял хотят на 1 этаже чугунную батарею 7 секций, потом на каждом этаже батарею по 3 секции делать
Как пример скинули фото мол так сделать, как я понял что холодно и на каждом этаже сделать так. Или я что то не понимаю
Сообщение отредактировал Роман1995 - 26.8.2021, 11:22
Прикрепленный файл  IMG_20210310_144705.jpg ( 2,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_20210310_144707.jpg ( 2,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_20210310_144648.jpg ( 3,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
zeva
сообщение 30.8.2021, 7:07
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202
пункты:6.5.6; 3.55;6.4.5 соответственно СНиП4-01-2003, СНиП 2.04.05-91 и СНиП 60.13330.2012 рекомендуют на первом этаже. А раньше были рекомендации соответственно 50, 30 и 20 процентов на 1-м, 2-м и 3-м этажах. Рекомендую на первом и подключить по предвключенной схеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 5:50
