> VRF. Шум модуля электронного клапана, Fujitsu серия V
mandarin13
сообщение 27.8.2021, 19:32
Пользователь №: 114833
Коллеги, подскажите, пожалуйста, если сталкивались. Каков характер шума модуля электронного клапана. Который для внутреннего блока компактного настенного типа и устанавливается на линии жидкости.
Из инструкции: Работающий модуль электронного клапана является источником шума, поэтому не рекомендуется устанавливать его непосредственно в жилом помещении.
Что за шум? Периодичность? Щелчок, раз в час? в 10 минут?
Есть ли необходимость его шумоизолировать, если он в подшивном потолке в помещении с постоянным пребыванием людей.
Ответов (1 - 20)
SSA
сообщение 27.8.2021, 19:54
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
1. Где Вы этот антиквариат серии V нашли?
2. Шум от протекающего через ЭРВ фреона. Может быть булькающий звук.
mandarin13
сообщение 27.8.2021, 20:10
Так получилось) Куплено в 2009, ждало своего часа, сейчас монтируется и запускается
Модули устанавливаются в помещениях кухни общепита. Для работников, целый день пребывающих в них, звук приемлемый?
SSA
сообщение 27.8.2021, 20:45
Из: Оренбург
Норм. На фоне вытяжка может быть и не слышно. Это не спальня.
Но, по секрету скажу, серия V - редкостное ...амно. Вряд ли проработает хотя бы год.
Сообщение отредактировал SSA - 27.8.2021, 20:47
mandarin13
сообщение 27.8.2021, 20:59
Спасибо
dry.gif за это тоже - может быть, одной неожиданностью в жизни будет меньше)
Сообщение отредактировал mandarin13 - 27.8.2021, 21:00
SSA
сообщение 27.8.2021, 21:16
Из: Оренбург
А наружные блоки какие? 72, 90, 126 или комбинаторка?
mandarin13
сообщение 27.8.2021, 21:23
Одна система 126+90+72, вторая 72+72.
А что с этим оборудованием не так? Может можно на стадии монтажа соломки подстелить?
SSA
сообщение 28.8.2021, 20:01
Из: Оренбург
Не проработанная схема и алгоритмы возврата масла.
Особенно в комбинаторках.
Компрессоры - расходный материал.
FGL даже не стали ее модернизировать, а сразу перешли на VII, а потом на VIII, которая, ИМХО, в настоящий момент лучшая из всех производителей по гидравлике (схема+алгоритмы работы).
LordN
сообщение 29.8.2021, 7:48
для начала хотя бы сделать всю гидравлику строго по чертежу, а потом не включать по малу блоков разом никогда. а еще лучше установить ЦПУ и заблокировать все ПДУ.
airwave
сообщение 31.8.2021, 16:22
Из: Msk
Пользователь №: 10062
QUOTE (SSA @ 27.8.2021, 20:45) *
Ну гавно не гавно, а ЭРВ там никогда не шумели, только если азота не напихать в контур).
QUOTE (SSA @ 28.8.2021, 20:01) *
Нормально там все с возвратом масла... Там в другие косяки..
mandarin13
сообщение 31.8.2021, 16:28
Какие?
SSA
сообщение 31.8.2021, 21:45
Из: Оренбург
Конечно, конечно. Только компрессора мрут без масла.
airwave
сообщение 1.9.2021, 10:01
Из: Msk
QUOTE (SSA @ 31.8.2021, 21:45) *
в 99% случаев клинят с маслом.
airwave
сообщение 1.9.2021, 10:39
Из: Msk
QUOTE (mandarin13 @ 31.8.2021, 16:28) *
Какие?
Кривые испарители и расположение датчиков в компактных кассетах и смешной объем ОЖ в наружном блоке для 28-40 кВт 4 л это вообще как?
Alex2001
сообщение 1.9.2021, 10:56
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
4литра? Ведь считали наверное что хватит.
Но этот объём ОЖ ограничивает режим работы компрессора.
airwave
сообщение 1.9.2021, 11:03
Из: Msk
QUOTE (Alex2001 @ 1.9.2021, 10:56) *
Не хватает... Там просто тесно из-за дурацкой конструкции корпуса с S серии. В ней был мелкий ресивер на 4 л и ОЖ на 10 л. В V серии тупо поменяли их местами. Ресивер стал на 10 л, а ОЖ 4 л. Вот который нужен на 20-30 л как у всех нормальных VRF там тупо не влезет. Габариты-с.
Учитывая, что в контуре бывает по 50-60 кг R410A в трех наружных блоках, то 4 л это курам на смех)).
Сообщение отредактировал airwave - 1.9.2021, 11:09
RusBuka
сообщение 1.9.2021, 12:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Мрут как раз с маслом...все в клине, масло слеза комсомолки, и весь объем.
K-D-V
сообщение 23.9.2021, 7:21
Пользователь №: 10444
Ну это должны быть совсем старые кассеты первых выпусков. Если серийный номер больше примерно 7700, то с ними всё норм. А так да, из-за них хватало проблем.
Из своего опыта:
- если в системе не было деффектных компактных кассет;
- система не комбинаторная;
- система была смонтирована как надо (диаметры, положение рефнетов, пайка "под азотом", опрессовка, вакуумирование, заправка по весам).
То такие системы не имели проблем. Знаю V-шки, работающие с 2010 г., в которых всё нормально с компрессорами.
K-D-V
сообщение 23.9.2021, 7:40
Ну как не стали модернизировать. Версиии прошивки, а значит и алгоритм работы менялся на протяжении всего срока жизни. Первые прошивки, которые мне попались были с номером 05-06, а последние поставки закончились с номером 15 (или 16 точно уже не помню). Т.е. они боролись за неё до последнего, постоянно что-то "допиливая" smile.gif
Каждая новая плата управления наружным блоком была лучше чем предыдущая. smile.gif И к концу они уже даже стали несовместимы между собой. Т.е. собирая комбинаторную систему наружка с прошивкой скажем "07" не заработает в одном контуре с наружкой с прошивкой "15".
SSA
сообщение 23.9.2021, 20:31
Из: Оренбург
airwave
сообщение 27.9.2021, 13:40
Из: Msk
QUOTE (K-D-V @ 23.9.2021, 7:40) *
Мало кто про это знает вообще то.
Жаль объем ОЖ нельзя увеличить версией прошивки).
Сообщение отредактировал airwave - 27.9.2021, 13:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 11:08
