> вентиляция системы канализации
miiri
сообщение 31.8.2021, 10:02
Пользователь №: 395526
Добрый день, вопрос такой, на техническом этаже идет объединение фановых стояков в один для выхода на кровлю, диаметр вывода 110 мм, но на техническом этаже перед самим выводом с дух сторон идут переходы 110х160, зачем делать эти переходы, если диаметр вытяжной части все равно 110?
Сообщение отредактировал miiri - 31.8.2021, 10:02
Ответов (1 - 11)
jiexawcr
сообщение 31.8.2021, 10:15
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
может у строителей не было муфт 110ых? smile.gif а переходы и муфты 160 завалялись smile.gif
нарисуйте схемку или фото приложите, может я что не так понял.
miiri
сообщение 31.8.2021, 10:33
Это по проекту так, зачем не понятно. Причем по всему техническому этажу сделаны так вытяжные стояки с переходами.
Сообщение отредактировал miiri - 31.8.2021, 10:34
jiexawcr
сообщение 31.8.2021, 10:44
Из: Ленинграда
возможно какой-то студент после курса вентиляции решил, что тут тоже надо бы аэродинамично сделать.
в этом нет никакого смысла. да и в нормах достаточно однозначно прописано - не менее самого большого выпуска. выпуски 100 и вытяжка со сборной частью 100.
эта вытяжка в 2 режимах работает: вентиляция сетей и компенсация увлекаемого потоком воздуха. в первом случае через один выпуск будет вентиляция в 1 вытяжную часть. во втором из стояка в стояк дополнительно может воздух гулять.
Dima_UA
сообщение 31.8.2021, 10:49
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
может механическая ошибка, и забыли исправить с 100 на 160 вытяжную часть
jiexawcr
сообщение 31.8.2021, 10:52
Из: Ленинграда
а зачем вытяжная часть 160?
СП 30.13330.2016
8.3.17 При объединении группы стояков в один вытяжной стояк ее диаметр общего
стояка и диаметры присоединяемых участков следует принимать равными наибольшему
диаметру стояка из объединяемой группы . Участки сборного вентиляционного трубопровода
следует прокладывать с уклоном в стороны присоединяемых стояков, обеспечивая
сток конденсата . В неотапливаемых чердаках объединяемые трубопроводы следует
теплоизолировать.
aminopower
сообщение 31.8.2021, 11:53
Пользователь №: 59079
СНИП 2.04.01-85*. Да СНИП старый и недействующий.
Сообщение отредактировал aminopower - 31.8.2021, 11:54
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__547_.png ( 14,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
jiexawcr
сообщение 31.8.2021, 13:40
Из: Ленинграда
занятненько. вообще и по выпускам тоже было что-то "конструктивное", возможно в более ранних редакциях.
Катерина Сергеев...
сообщение 31.8.2021, 14:23
Пользователь №: 296845
судя по тому что выше кровли на 500, а не на 200, по старому снипу и делали (бабуся может, а не студент)
aminopower
сообщение 31.8.2021, 14:48
По выпускам все проще-"по расчету". А со сборным вентиляционным-сложнее, так как конструктивно м.б. и несколько выпусков объединённых одним вентиляционным поверху (актуально для многоэтажного и многосекционного строительства), тогда и стоит провериться по этой самой табличке, благо в более поздние редакции она не попала.
Ну хоть чертили в двг))
SV_vrn
сообщение 31.8.2021, 16:00
Пользователь №: 39979
СП 30.13330.2016
теплоизолировать.
справедливости ради стоит отметить, что этому документу осталось частично действовать лишь до конца сегодняшнего дня smile.gif
а в редакции 2020 г у этого требования уже совершенно другой номер пункта.
jiexawcr
сообщение 31.8.2021, 18:21
Из: Ленинграда
а вот это зря smile.gif документы будут/могут действовать до тех пор, пока не построятся все здания для которых на момент получения разрешения на строительство действовали эти редакции.
то есть уже нарисованные кем-то схемы из рабочих чертежей с вероятностью 99,9% будут приниматься по редакции 2016 smile.gif
хотя возможно от региона к региону к этому разное отношение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:48
