> Magicad for Revit, Magicad for Revit
vivergrid
сообщение 2.9.2021, 13:29
Из: Default city
Пользователь №: 346683
Пытаюсь освоить Magicad for Revit. Нажимаю Расчёт сечений. Он пишет: Для проекта не выбраны методы расчёта. Для выбора нажмите в меню "Настройки проекта"-> Проектные данные.
Где у него меню? Где настройки проекта? Где Проектные данные?
Euroclimate05
сообщение 13.10.2021, 14:24
Пользователь №: 338741
http://prntscr.com/1vz89h2
http://prntscr.com/1vz8bdl
http://prntscr.com/1vz8dpj
http://prntscr.com/1vz8he8
http://prntscr.com/1vz8jm0
Mr.Amor
сообщение 5.7.2024, 17:02
Пользователь №: 390105
Здравствуйте!
MagiCAD for Revit считает неправильно скорости воздуха в элементах (клапаны, воздухораспределители). Он почему-то считает скорость воздуха, взяв площадь исходя из внешних размеров арматуры, как будто сичтает площадь живого сечения для воздуховода, игнорируя живое сечение самой арматуры.
К примеру: Клапан 600х500, Fж.с.= 0,283 м2, L=4000 м3/ч
Маджикад не воспринимает живое сечение и скорость считает на размер 600х500 (F=0,3 м2) и у него получается v=3,7 м/с, а должна быть v=3,93 м/с и из-за этого неправильно считаются потери давления
Клапан был загружен с "семейства с диска". Базы данные не работают
Может кто-нибудь знает почему это так работает? У всех так считается? Может с моим маджикатом что-то не так? Может нужно исправить модель чтобы маджикад ее воспринимал? Как это исправить? Может силами ревита, к примеру, через динамо? Может кто-то знает, где находится какой-нибудь файл к которому маджик обращается при выполнения расчета, где можно что-то вручную изменить?
Кто-нибудь вообще считает аэродинамику в маджикаде, или вы пользуетесь другими программами?
Спасибо!
Прикрепленный файл  2024_07_05_12_08_37.png ( 8,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 22:15
