> Доработка сварочной маски, Как увеличить прозрачность ЖК фильтра автоматической сварочной маски
ollz
сообщение 3.9.2021, 23:58
Пользователь №: 294334
Полностью автоматическая сварочная маска, без регуляторов, батареек питания. Работает хорошо, без нареканий, но темноватый фильтр, плохо видно сварочную ванну. Есть ли способ как-нибудь увеличить его прозрачность?
Гость_Neowise_*
сообщение 6.9.2021, 7:44
Освещения добавить
ollz
сообщение 6.9.2021, 17:56
Цитата(Neowise @ 6.9.2021, 7:44) *
Освещения добавить
То есть дополнительно освещать место сварки? И какой мощности надо осветитель?
Гость_Neowise_*
сообщение 6.9.2021, 18:20
Опытным путем
ollz
сообщение 7.9.2021, 17:39
Ребята, вы шутите? Какое освещение? Место сварки освещается дугой невероятной силы света, и ваше освещение это всё равно что лучина в солнечный день. Нужно как-то уменьшить затенённость фильтра. А фильтр это ЖК пластина, которую можно просветлить только уменьшив подающееся на неё напряжение. Это делается в некоторых моделях масок - там стоит регулятор. У моей ничего нет, она полностью автоматическая и питается от того источника света, который даёт сварочная дуга. Но народ у нас ушлый, может кто-то придумал способ просветления подобного фильтра, вот я и спрашиваю.
сообщение 7.9.2021, 21:00
и получить ожог роговицы? Купите простую маску и учитесь варить без помощи электроники.
сообщение 8.9.2021, 8:43
Пользователь №: 32666
Обычно после таких тем появляется другая - где найти хорошего офтальмолога.
LordN
сообщение 8.9.2021, 9:08
без относительно опасности этого метода для зрения и т.д. можно сделать следующее - заклеить часть солнечной батареи так, чтоб подобрать необходимый уровень тока/напряжения для питания ЖКИ-фильтра. например. заклеивать лучше полосками, а не сплошняком.
все остальные методы требуют какого-то минимального знания и понимания электроники, если оно у вас есть, то вы и сами способны разобраться...
сообщение 8.9.2021, 15:33
Некоторое время назад ходил всё время в очках хамелионах и очень удобно. где солнышко, там они комфортно затеняют, в подвал какой спустишься, то они ничего не затеняют. Но поехал по трассе и ночью отловил крайнюю неприятность этого удобства. Встречные слепят по глазам и очки ловят, особенно при разьезде прям с этим встречным авто и ты получаешься на полсекунды вообще в какой то сплошной темноте и свои фары ничего почти не освещают с таким самозатенением очков(ты получается через свои затемнившиеся стекла очков не видишь ничего, практически совсем. полная темнота). Мало не показалось. Больше не ношу очки с эффектом хамелионов, хоть и в городе с освещенными улицами такого не наблюдается. и настроек никаких нет на стекла, порегулировать быстродействие затенения и обратного эффекта, верней беспокоил лишь обратный эффект. и работает это четко на неосвещенных трассах, на освещенных такого нет эффекта.
altsem
сообщение 9.9.2021, 8:38
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Кто и что мешает купить нормальную маску, с батарейкой и двумя регуляторами, скорости затенения и интенсивности затенения.
Масок много. Глаз вот только одна пара.
ollz
сообщение 9.9.2021, 18:16
Спасибо, обязательно попробую. А по поводу понимания электроники - это вообще-то моя специальность. Но фильтр в маске полностью автоматический, вся электроника залита в пластмассовую оправку фильтра, нет никакого доступа к ней, если только всё разломать, да и то, наверняка всё в одной микросхеме, регулировать нечего. Так как маска недорогая, я думаю они сделали под самую яркую дугу и всё. Заметил ещё такую вещь: в пасмурную погоду или вечером, когда уже не так светло, видимость через фильтр лучше, чем в яркую солнечную погоду. Думаю может это связано с тем, что при неяркой погоде на глазах зрачки больше открыты и лучше видно при сварке, а при солнечной погоде зрачки полностью закрыты и потому хуже видно. Это надо перед сваркой посидеть в темноте, чтобы зрачки раскрылись и потом варить. Так?
Масок много.
Цена. Мало того, одну маску купил, так и ещё деньги тратить? Если бы мне приходилось варить каждый день, вопросов бы не было, а так приходится раз в год чего-то приварить и всё.
svoroponov
сообщение 9.9.2021, 19:32
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Человек это такое животное которое привыкает ко всему.
Почитайте по внимательнее инструкцию. Возможно там есть пояснение или указание по регулировке затенения .
А вообще , если редко варите , то нет смысла покупать очень дорогой девайс. Достаточно обычной сварочной маски. Кстати у такой маски могут быть тёмные сменные стёкла с разным процентом затенения , которое подбирается под себя сварщиком.
Сообщение отредактировал svoroponov - 9.9.2021, 19:47
Гость_Neowise_*
сообщение 9.9.2021, 20:59
Для понимания, что можно с этим сделать нужны исследования. Для начала я бы все же провел эксперимент с доп. освещением, возможно у маски есть порог освещенности, выше которого срабатывает затемнение или эксперимент с поляризацией, но нужен поляризатор , теоретически попробовать от неисправного жк монитора. Можно на схем. ру поспрашивать.
Попробовать затенить датчик тоже имеет смысл, только затенить надо хорошо, типа фотобумаги черной. Неизвестно какой спектр ловит датчик.
Сообщение отредактировал Neowise - 9.9.2021, 21:00
altsem
сообщение 10.9.2021, 12:53
Из: Питер фарева!
Совсем запутали. Так это не новация? Это для себя?? Это Вы только 1-2 раза в год варите мелочь всякую по хозяйству?
Но ведь услуги офтальмолога в краты превысят разность цен на маску и маску с батарейкой unsure.gif
ollz
сообщение 10.9.2021, 20:38
Попробовал. Не получается. При определённом уровне затенения солнечной батареи наступает неустойчивое затенение фильтра с миганиями. Всё правильно - мы снижаем напряжение питания схемы и она переходит в неустойчивый режим. А надо не напряжение снижать, а уменьшать ток питания именно ЖК фильтра, а это можно сделать только внутри схемы, доступа к которой у нас нет. Кроме того, возможно, что снижение затенения в регулируемом фильтре может осуществляться не изменением тока, а его частотой, ведь ЖК фильтры питаются строго переменным током, при постоянном токе в веществе происходят гальванические процессы и он выходит из строя. Короче, ни фига не получится в моём случае чего-то изменить. Но проблема решаема в какой-то степени. Когда смотришь через затенённый ЖК фильтр, то затенение неоднородно по всему полю - в середине идёт горизонтальная полоса повышенного затенения, а к верхнему и нижнему краям посветлее. Я приспособился смотреть при сварке через нижний край фильтра, да и то не очень-то хорошо видно. Конечно, для спецов-сварщиков это не проблема, они хоть с закрытыми глазами сварят хороший шов, а я не спец, и мне нужно чётко видеть сварочную ванну до тонкостей. Вот на учебном видео по сварке сварочная ванна вся до мелочей видна, а я так не вижу. Может это они просто при записи видео ставят нужную выдержку, чтобы было хорошо видно.
Сообщение отредактировал ollz - 10.9.2021, 20:39
сообщение 10.9.2021, 20:48
Лично мне профмаску-хамелеон за банку люксовой водки задарил бесплатно профсварщик с производства. Короче, если речь о глазах, то тут лучше один раз купить или поменять на вазу эпохи Мин. Ну, так оно полезнее и офтальмологу меньше головняка.
Гость_Neowise_*
сообщение 12.9.2021, 0:49
Варили же как то раньше без автоматических масок.
сообщение 12.9.2021, 3:27
позавчера проснулся в 14 часов, потом уснул в 05.50 и встал в 07.30 и сейчас пью свою настойку, ибо уснуть не могу. что за марлезонский балет над мангалом сварочного поста? лучше пива пару литров выпить. чем задавать такие дурацкие вопросы про маску- или ты варишь и умеешь и видишь, или ты просто любитель вопросов про что нибудь.
кстати- в булочную на Q7 ездил, за сигаретами и дровами на камри ездил, за пивом на крузаке и крайслере ездил, а сегодня писать ездил на бэхе 535. на чем сьездить за кофе? За чем ездят на аурусе или тесле?
сообщение 12.9.2021, 14:00
Мы как-то за водкой на бэтэре катались. Прямо из лесополосы, небритые, грязные, с оружием, на броне. Все такие охренели в очереди сельпо, а продавщица говорит, мол, граждане, минуточку, солдатикам отпущу чего хотят, а потом с вами говорить будем. Нам нужен был ящик водки, но пришлось из вежливости конфет купить.
сообщение 12.9.2021, 14:54
Пользователь №: 273
Так и без водки уехали???
сообщение 12.9.2021, 17:40
бэтээр горючки много кушает- в личное пользование не имеет смысла брать. Это только если он служебный можно кататься.
Гость_Neowise_*
сообщение 12.9.2021, 19:09
Знаю одного на танке за водкой ездил.
altsem
сообщение 12.9.2021, 19:43
Из: Питер фарева!
Это перерасход траков. На бэтээре правильнее.
Армия, она ведь народная.
Рачительнее надо.
Да и расход топлива на траках...
Гость_Neowise_*
сообщение 12.9.2021, 19:50
Без декантера пить вообще не прилично.
Сообщение отредактировал Neowise - 12.9.2021, 19:51
сообщение 13.9.2021, 8:11
Да не, взяли водки, конфет и обратно на полигон поехали.
сообщение 13.9.2021, 9:31
Пользователь №: 273
Ну норм, а то прям удвился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 0:48
