> Как установить полотенцесушитель?
Белоснежка
сообщение 13.9.2021, 18:27
Пользователь №: 245420
Добрый день!
Потёк полотенцесушитель. Я - женщина, менять буду самостоятельно. Подскажите, пожалуйста, как крепить новый в месте водяных труб. Просто открутить/прикрутить большие гайки или что-то ещё нужно? Чем-то смазывать нужно? Что-то добавлять: лён с пастой, прокладки и прочее?
сообщение 13.9.2021, 18:40
не, не получиться. надо стояк отключать, а это вызов слесаря из ЖЭКа. не выйдет самостоятельно.
Белоснежка
сообщение 13.9.2021, 19:35
Вообще-то краны установлены перед полотенцесушителем.... А даже если бы нужно было отключать стояк, это не значит, что устанавливать тоже должен кто-то из ЖЭКа.....
Сообщение отредактировал Белоснежка - 13.9.2021, 19:36
сообщение 13.9.2021, 19:41
отчасти. формально , да. на практике- не эксперементировал над собой, что б подразнить отключением, а работу отдать другим. тогда оплата отключения через кассу по полной. а с заменой.. и монтаж и отключение чуть дороже одного официального отключения.
а чем вам ПС отображенный на фото не нравиться? у меня такой же, но один оборот трубы и диаметром побольше (по диаметру стояка). при чем тоже с кранами и это нарушение. потек то на прокладке похоже, где гайки. там её сменить и всё.
Сообщение отредактировал инж323 - 13.9.2021, 19:46
lovial
сообщение 13.9.2021, 19:45
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Белоснежка @ 13.9.2021, 18:27) *
Добрый день!
Под гайками прокладки - резина или что-то подобное. Если сильно продавлены - желательно поменять. Затянуть, включить воду в полотенечек. Если из мест присоединения начнет капать - затянуть сильнее.
Белоснежка
сообщение 13.9.2021, 19:48
Вы вообще о чём?
Это к остальным: Прокладка паронит 1 дюйм?
Сообщение отредактировал Белоснежка - 13.9.2021, 19:48
сообщение 13.9.2021, 19:52
Цитата(Белоснежка @ 13.9.2021, 19:48) *
Вы вообще о чём?
я все ваши темы помню. там вы не были столь..... не понимающей совсем.
Белоснежка
сообщение 13.9.2021, 19:56
Я вас вообще не помню. Непонимающий здесь вы.
сообщение 13.9.2021, 20:01
всего доброго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:51
