> Непонятный ответ техподдержки Fondital на вопрос о приведенной напорно-расходной характеристике котла ITACA CTFS 32, Несостыковка при расчете мощности "по воде" отопительного конт
vardan25
сообщение 16.9.2021, 0:24
Пользователь №: 396043
Добрый вечер, уважаемые специалисты! У меня котел Fondital ITACA CTFS 32. Появилась проблема: мощность по отопительному контуру согласно документации указана 30,8 кВт, при этом дельта температур по отопительному контуру не указана. Если принять дельту равной 20К, то при мощности 30,8 кВт через отопительный контур должен протекать расход в 1.324 м.куб/час. Однако, далее в том же техпаспорте приводится расходно-напорная характеристика котла:Прикрепленный файл  изображение_2021_09_15_235319.png ( 41,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
. Видно, что кривая на 3-ей скорости ограничена максимальным расходом в 1.02 м.куб/час - что значительно меньше 1,324 м/куб при 30 кВт. Расчет по водоподготовке ГВС показывает, что при дельте в 25 градусов и паспортной производительности в 18 л/мин получается 31 с небольшим кВт.
Т.е. если верить напорно-расходной характеристике котла, приведенной в техпаспорте, при водоподготовке котел развивает максимальную мощность в 31,4 кВт, а на отопление вместо заявленных 30,8 кВт при дельте в 20К значительно меньше, около 23,7 кВт. Я все правильно понял?
Я написал в службу техподдержки fondital, где мне ответили, что расход нужно брать не из паспорта котла, а из паспорта насоса, который установлен в котле. Данная рекомендация контринтуитивна.
Вот тут переписка с представителями fondital:
На все мои вопросы про "а как же внутреннее сопротивление котла", "а зачем тогда вообще указывать приведенные характеристики в паспорте" и т.д. внятного ответа не последовало.
Помогите пожалуйста разобраться, мне нужно понять, какой будет максимальный расход у данного котла по отопительному контуру при присоединении безнапорной нагрузки (первичного кольца, гидрострелки).
Прикрепленный файл  изображение_2021_09_15_235337.png ( 41,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
tiptop
сообщение 16.9.2021, 8:26
Нет там никакой водоподготовки!
Есть "приготовление горячей воды".
Рассчитывать мощность ГВС невозможно по причине отсутствия данных водоподогревателя, насоса, трёхходового клапана и собственно котла.
Похоже, в пределах 1 т/ч:
Сообщение отредактировал tiptop - 16.9.2021, 8:29
vardan25
сообщение 16.9.2021, 11:25
Благодарю Вас за ответ и потраченное время.
Я брал информацию из паспорта, вроде есть все данные для подстановки в формулу расчета тепловой мощности. Вот посмотрите пожалуйста:
Прикрепленный файл  Приготовление_ГВ.png ( 43,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Я далеко не все до конца понимаю, может ошибся.
К сожаленью, при попытке конкретизировать мой вопрос, техподдержка fondital перестала мне отвечать. Вы смотрели скриншоты переписки и их аргументацию? Вот на чем мы разошлись:
Получается, настенный котел в 30 кВт - это чисто маркетинговый ход? Т.е. единственный способ "выжать" из котла 30кВт по отопительному контуру - это принять большую дельту температур (26K), верно?
Сообщение отредактировал vardan25 - 16.9.2021, 11:27
tiptop
сообщение 16.9.2021, 11:55
Наверное, не единственный. Можно дополнительный насос поставить.
vardan25
сообщение 16.9.2021, 16:07
Английский язык творит чудеса. Стоило написать на английском - как ответил итальянец, и все сложилось:
Прикрепленный файл  Ответ_англ.png ( 139,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Думаю, вопрос исчерпан. Респект и благодарности отозвавшемуся форумчанину под ником tiptop
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:56
