> Защита насоса., Защита циркуляционного насоса на приточке.
Гость_siryi_*
сообщение 19.2.2007, 20:13
Господа подскажите пожалуйста решение.
Имеется приточка. Автоматика REGIN CORRIGO L10. Циркуляционный насос приточки WILO TOP-S 25/7. Насос вышел из строя( закинило турбинку). Водяной клапан закрылся. Циркуляции не было. Радиатор разморозило. Как не допустить в будущем?
Что можно поставить на насос, чтобы при отсутствии циркуляции появлялся сигнал "авария".
Искал поиском. Как я понял лучше всего реле давления. Сравнивать до и после насоса. Или есть другие варианты?
Подскажите на что ориентироватся при заказе? В принципе надо завести это в CORRIGO или не получится?
К сожалению в автоматике не силен. Каюсь. Инженеру ТГВ так низзя. Исправляюсь, но текучка заедает.
Помогите!!! :wacko:
Сообщений в этой теме
- siryi   Защита насоса.   19.2.2007, 20:13
- - Fanat   Цитата(siryi @ Feb 19 2007, 20:13 )Господа по...   19.2.2007, 20:27
- - Игорь Борисов   Цитата(siryi @ Feb 19 2007, 20:13 )Насос выше...   19.2.2007, 20:31
- - siryi   Может быть неправильно сформулирувал тему. Нужно з...   19.2.2007, 20:46
- - Kass   Все очень просто, и не стоит не копейки. Надо конт...   19.2.2007, 21:13
- - Guest   ЦитатаНадо контролировать канальную температуру, а...   19.2.2007, 21:25
- - siryi   Предыдущий пост мой. Проясните с канальной тем-рой...   19.2.2007, 22:05
- - Kass   В канал я ставлю термистор, по которому регулирую ...   20.2.2007, 0:10
- - Fanat   Цитата(Kass @ Feb 20 2007, 00:10 )В канал я с...   20.2.2007, 7:28
- - vildanrf   Простите меня, наивного. Не понимаю одной вещи - с...   20.2.2007, 8:17
- - siryi   CORRIGO-это и есть специализированный контроллер д...   20.2.2007, 10:52
- - Abysmo   Ну я например делаю так для каждого насоса/вентиля...   20.2.2007, 10:59
- - siryi   Вентилятор не работал. Авария произошла когда конт...   20.2.2007, 11:10
- - hrolson   Я, например, как минимум, ставлю доп контакт на ав...   20.2.2007, 11:10
- - Kass   Цитата(Fanat @ Feb 20 2007, 07:28 )я помню су...   20.2.2007, 11:17
- - Kass   Цитата(Abysmo @ Feb 20 2007, 10:59 )На контро...   20.2.2007, 11:31
- - ttt   Цитатамаленький насос хоть и создаст на себе тот м...   20.2.2007, 12:16
- - olg2004   Защита и сигнализация работы насоса просто не осущ...   20.2.2007, 15:11
- - Kass   2 ttt. Работает, потому, что маленький насос нужен...   20.2.2007, 16:48
- - ttt   ЦитатаРаботает, потому, что маленький насос нужен ...   20.2.2007, 17:03
- - olg2004   Цитатахороший мороз перекрыть кран на подаче и от...   20.2.2007, 17:04
- - Abysmo   Цитата2 olg2004. Могу вам описать случай, когда вы...   20.2.2007, 17:18
- - alexmax   Возвращаясь к началу дискуссии, выход насоса из ст...   20.2.2007, 17:25
- - Guest   Капилярный термостат может спасти, но в большинств...   20.2.2007, 17:31
- - Kass   Отказ насоса, забитый калорифер, низкая температур...   20.2.2007, 20:45
- - Взводатор   Даже "фирменный" контроллер можно включи...   20.2.2007, 23:29
- - Kass   У меня такое ощущение, что не все читают посты пол...   21.2.2007, 7:55
- - Взводатор   Уважаемый Kass! ГОСТ - не догма, а руководств...   21.2.2007, 10:50
- - Abysmo   ЦитатаИ как вы не цепляйте к "фирменной...   21.2.2007, 11:41
- - ttt   ЦитатаУ меня такое ощущение, что не все читают пос...   21.2.2007, 17:20
- - siryi   Из всего вышесказанного можно делать вывод, что ид...   21.2.2007, 20:43
- - Игорь Борисов   Цитата(siryi @ Feb 21 2007, 20:43 )Из всего в...   21.2.2007, 20:51
- - Kass   2 ttt. Прошу прощения, я действительно просмотрел ...   21.2.2007, 22:05
- - Dimur   да, да и еще раз ДА. Именно так все и проис...   21.2.2007, 22:32
- - Взводатор   Цитата(Kass @ Feb 21 2007, 21:05 )Я же говори...   22.2.2007, 0:24
- - Kass   Цитата(Взводатор @ Feb 22 2007, 00:24 )Какая ...   22.2.2007, 0:49
- - ttt   to Kass ЦитатаЕсли вам больше нравится термостаты,...   22.2.2007, 8:36
- - LordN   ЦитатаТак вот отрыв провода от термостата ни к чем...   22.2.2007, 9:07
- - Взводатор   Цитата(Kass @ Feb 21 2007, 23:49 )А что у вас...   22.2.2007, 11:05
- - siryi   Цитата(Dimur @ Feb 21 2007, 22:32 )Возможно а...   22.2.2007, 14:42
- - Mars   ЦитатаТо есть при 25°C начинается открытие клапана...   22.2.2007, 15:08
- - ttt   ЦитатаПоэтому и спрашивал совета именно по датчика...   22.2.2007, 15:41
- - Kass   Да вот с малым тау я там ничего не видел. При вк...   22.2.2007, 17:10
- - Гость_VKV   У Грундфоса на циркуляционные насосы UPS (аналог) ...   22.2.2007, 23:02
- - Kass   Да это вообще пукалка.   22.2.2007, 23:36
- - Игорь Борисов   Цитата(Гость_VKV @ Feb 22 2007, 23:02 )У Грун...   22.2.2007, 23:43
- - Kass   Да эти мифы об европейском электричестве, как и ев...   22.2.2007, 23:51
- - olg2004   реле протока воды и защита калорифера по аварии на...   24.2.2007, 9:32
- - Kass   Да делайте автоматическую периодическую прочистку ...   24.2.2007, 10:50
- - Elektroshok   ПОВЫСИТЬ надежность автоматики на L10 для приточек...   25.2.2007, 21:20
- - Fanat   Да вот с малым тау я там ничего не видел. При вкл...   26.2.2007, 7:33
- - Kass   Так а как бы они его проверили? Монтировали летом,...   26.2.2007, 14:04
- - Fanat   Цитата(Kass @ Feb 26 2007, 14:04 )Так а как б...   26.2.2007, 19:47
- - Kass   ХЗ. Там щиты Ремаковские висели, не мои объекты. Н...   27.2.2007, 11:55
- - Взводатор   Не нужно валить с больной головы на здоровую! ...   27.2.2007, 14:42
- - Игорь Борисов   Кстати, по поводу NO-контактов и схожих элементов....   27.2.2007, 14:57
- - Fanat   Цитата(Игорь Борисов @ Feb 27 2007, 14:57 )Кс...   27.2.2007, 15:32
- - Kass   2 Взводатор. Если бы у нас в стране делалось все...   27.2.2007, 15:55
- - Взводатор   Это говорит только о том, что Вы так работаете. П...   27.2.2007, 18:24
- - Kass   2 Взводатор. Вы наверное меня не правильно поняли....   27.2.2007, 19:39
- - Игорь Борисов   Цитата(Kass @ Feb 27 2007, 19:39 )А вот всяки...   27.2.2007, 19:47
- - Kass   Вот и я о том же.   27.2.2007, 20:09
- - Взводатор   Ох, господа идеалисты, где же вы работаете? Любая ...   27.2.2007, 20:47
- - Игорь Борисов   Цитата(Взводатор @ Feb 27 2007, 20:47 )Ох, го...   27.2.2007, 21:34
- - Kass   Цитата(Игорь Борисов @ Feb 27 2007, 21:34 )Но...   28.2.2007, 0:21
- - Игорь Борисов   Цитата(Kass @ Feb 28 2007, 00:21 )Ну не помен...   28.2.2007, 0:40
- - Kass   И опять таки соглашусь. Причем эти то шептуны и ...   28.2.2007, 0:59
- - Взводатор   Цитата(Kass @ Feb 27 2007, 23:21 )Правильно с...   28.2.2007, 10:28
- - Kass   Цитата(Взводатор @ Feb 28 2007, 10:28 )Вы неп...   28.2.2007, 10:43
- - mike-altai   Привет всем. Подскажите, пожалуйста! Циркуляци...   5.10.2007, 7:10
|- - Kass   Цитата(mike-altai @ 5.10.2007, 8:10)...   5.10.2007, 20:10
- - mike-altai   Цитата(Kass @ 6.10.2007, 0:10) 173354А за...   6.10.2007, 14:29
- - Abysmo   Цитатасмысл такого решения? Неправильно узел обвя...   6.10.2007, 21:06
|- - Kass   Цитата(Abysmo @ 6.10.2007, 22:06) 173476Н...   7.10.2007, 1:53
|- - Кузнецов Д А   Цитата(Abysmo @ 6.10.2007, 21:06) 173476Н...   9.10.2007, 9:46
- - vladun   ПРи установке насоса на подмесе (при большом распо...   6.10.2007, 22:55
- - Kass   Насос на перемычке ставили в схемах с двухходовым....   9.10.2007, 10:23
- - Кузнецов Д А   да, не посмотрел, что 3-х ходовой, только с 2-х ра...   9.10.2007, 10:41
- - Задержка поставки!   Если вопрос (Что можно поставить на насос, чтобы ...   15.10.2007, 10:38
- - Kass   Цитата(Задержка поставки! @ 15.10.2007, 1...   20.10.2007, 13:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 11:45
