> Помогите найти решение для контроллера ACX34.000 в DESIGO Insight V3.0, Настройка передачи данных между контроллером ACX34.000 и системой
Andrey GREEN
сообщение 21.9.2021, 18:35
Пользователь №: 216383
Доброго вечера и хорошего всем здоровья.
Поступила задача.
1.) Настроить передачу данных между контроллером ACX34.000 с коммутационной платой и
ПК с ранее установленной системой диспетчеризации DESIGO Insight V3.0
2.) AC Контроллер ACX34.000 с коммутационной платой (операционная система win ce 4.2 x11-
15297 00039-230-422-991). Отсутствует передача данных (в новой плате видимо не выставлены
сетевые настройки) между контроллером и ПК.
3.) Коммутационная плата установлена с базовыми заводскими сетевыми настройками.
Нужны ли некие "ключи доступа" (как сказали одни из спецов, но не аргументировали) ?
и есть ли ссылка на процедуру установки платы и ее настройки.
Фотография платы есть. Нужны ли с нее какие то шильдики, номера, серийники ?
00A003FF494F h
Ser.num.: 0233***
WinCE net 4.2 Core
00039-426 и т.д.
X11-15297
Сообщение отредактировал Andrey GREEN - 21.9.2021, 18:36
Angryautomatik
сообщение 23.9.2021, 7:48
Пользователь №: 377483
Обновите до DI v6, а лучше на DCC и всё получится.
Через инженерную лицензию всё делается очень просто и на v3. Если не знаете как работать с DI и нет инженерных лицензий, то зовите спецов за деньги.
Andrey GREEN
сообщение 29.9.2021, 1:29
У меня нет.
Где взять таких любопытных имеющих лицензию людей ? ( у дистрбюторов Сименса?)
"Обновите до DI v6, а лучше на DCC и всё получится." - обновится бесплатно ? или оно собьет предыдущую настройку и ключ ?
Сообщение отредактировал Andrey GREEN - 29.9.2021, 1:35
manjey73
сообщение 29.9.2021, 9:07
Пользователь №: 240922
Полагаю что за деньги, и версия 6 так же более не поддерживается, в смысле что либо добавить и т.д. не получится.
Сообщение отредактировал manjey73 - 29.9.2021, 9:08
Andrey GREEN
сообщение 8.10.2021, 10:22
В смысле - я если правильно понял,то даже с инженерной лицензией даже в версии 6 - ничего не добавится ? Т.е. вообще. И уж тем более в 3 версию ??
Даже как говорится "за деньги" да при наличии инженерной ?
Правильно понимаю?
Вот это поворот -((
Сообщение отредактировал Andrey GREEN - 8.10.2021, 10:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 10:26
