> pH стоков, рН стоков
Smol25
сообщение 23.9.2021, 12:09
Пользователь №: 386708
Здравствуйте, такой вопрос к специалистам. На наши очистные сооружения приходят стабильно кислые стоки 4.5-5.5 рН. Нейтрализация отсутствует (подключена только линия кислоты для нейтрализации щелочных стоков), но в самом аэротенке и выходящий воде рН 7,2-7,5. Думаю за счёт аэрации и удалении СО2. Сам ил оседает плохо, мелкий, ИИ 180-200, но ХПК на выходе меньше 100, что в принципе устраивает.
В литературе говорится, что при низком рН ил становится мелким, плохо оседает....но в аэротенке же нейтральная среда. Так все таки нужно подщелачивать стоки, или нет необходимости так как в аэротенке нормальный уровень рН. Я понимаю что ИИ индекс зависит от многих причин, но как бы по технологии все нормально, питательная база по азота, фосфор соблюдается. Остаётся только вот этот рН.
Burmakin
сообщение 4.10.2021, 2:57
Пользователь №: 69890
Если есть узел pH коррекции, то не вижу проблем проверить на полную коррекцию.
Если только pH остался, как Вы пишите, а все остальное нормально.
То что в аэротенке pH нормальный, то это уже после полного смешения, разбавления стока в аэротенке.
Сообщение отредактировал Burmakin - 4.10.2021, 3:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:48
