> Овод конденсата (сжатый воздух), возможен ли подъем линии от конденсатоотводчика к коллектору
kelendros
сообщение 24.9.2021, 2:06
Пользователь №: 299520
Всем добрый день.
Интересует такой момент:
Имеется набор оборудования: компрессор, циклонный сепаратор, ресивер, рефрижераторный осушитель. Все оборудование Atlas Copco. От всего оборудования отходит конденсат. Собираем в коллектор.
И в документации везде есть указание про то, что конденсат должен стекать вниз.(в общем оно конечно логично)
компрессор - "Запрещается опускать дренажные трубы, ведущие к дренажному коллектору, ниже уровня воды в дренажном коллекторе"
Осушитель - "Проложите шланг для дренажа конденсата с воронкой для наблюдения за подачей конденсата к дренажному коллектору. Шланг должен быть установлен с наклоном вниз"
Коллектор соответственно тоже с уклоном к водо-масляному сепаратору.
Но точка вывода конденсата везде на высоте порядка 150 мм. А вход в сепаратор на высоте около 1м.
Как быть? Закапывать сепаратор под землю? Но из него нужно воду выводить в ПЛК опять же самотеком. Значит нужно и дренаж в ПЛК заглублять.
По логике при использовании поплавкового конденсатоотводчика воздух из системы передавливал бы конденсат, обеспечивая подъем на несколько метров. Но почем знать как вывод конденсата реализован в оборудовании.
Кроме того мне на дают покоя встреченные на просторах интернета картинки с реализацией слива в коллектора с подъемом. Или это фикция?
Хотя вроде бы и реальные фото есть.
Сообщение отредактировал kelendros - 24.9.2021, 2:11
Прикрепленный файл  compressed_air_stations_airpol.jpg ( 178,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:59
