> Сепаратор пара вторичного вскипания - стОит ли применять
superkot007
сообщение 29.9.2021, 1:16
Пользователь №: 204463
Добрый вечер.
С паром практически не имею дела, но возникла необходимость разобраться. Прошу сильно не пинать, если не понимаю для кого-то очевидные вещи)
Есть технологический процесс, при котором в рубашку вертикального аппарата подается насыщенный пар (до 150 кг/ч, абс. давление 1 МПа). Аппаратов - 6 шт. Вопрос - что делать с конденсатом, имеющим примерно те же параметры, что и пар (ок. 190 градусов). Первоначально было предложение "производственников" сбрасывать конденсат в канализацию blink.gif . Но, как минимум, перед сбросом его необходимо охладить (до 40 градусов, если не ошибаюсь).
Думаю поставить после КО обогреваемого аппарата сепаратор пара вторичного вскипания (примерный вид - https://kerp.nt-rt.ru/images/manuals/SEPS850.pdf), чтобы:
- по максимуму использовать теплоту исходного пара;
- собирать конденсат в отстойник с атмосферным давлением, откуда его после охлаждения можно будет пустить либо в канализацию, либо в обратку.
Вопросы:
- насколько целесообразно использование сепараторов пара вторичного вскипания?
- есть ли подводные камни такого решения?
- может, есть иные решения, куда девать конденсат?
Если использование сепараторов имеет место быть, то еще вопросы к более опытным товарищам:
- на каждый обогреваемый аппарат ставится свой сепаратор или один сепаратор на 2-3-6 аппарата?
Ответов (1 - 1)
gilepp
сообщение 30.9.2021, 12:29
Пользователь №: 26
Разумеется пар вторичного вскипания не следует выбрасывать в атмосферу. Сбор горячего конденсата с сепаратор пара вторичного вскипания и последующее использование - абсолютно нормальная и оправданная вещь. Основной момент - наличие потребителя пара вторичного вскипания. Порой это проблема, так как ПВВ - это пар низкого давления. Его далеко не отправишь. Давление упадет, трубы большого диаметра, температура низкая. Так что потребитель должен располагаться не сильно далеко. Однако, если потребитель имеется, но требует чуть бОльшего давления, то есть вариант установки термокомпрессора, который поднимет давление ПВВ при помощи пара ВД.
Но выбор решения зависит от применения ПВВ. Могут быть и другие варианты.
Да, обычно конденсат собирают от групп потребителей в один сепаратор. Если потребители однотипные и располагаются радом, то конечно достаточно одного общего сепаратора.
У вас вопроса два: "куда девать конденсат" и "куда девать пар вторичного вскипания". Уместо понять что представляет собой пароконденсатная система предприятия / цеха и пр. Далеко ли котельная, какие еще есть потребители, какая система отопления, ГВС и пр. Тогда уже и решать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:06
