> Выбор диаметра арматуры
Gibadullina VV
сообщение 29.9.2021, 12:07
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781
Добрый день, задалась вопросом при обвязке ГРПБ:
По ОЛ вход и выход Ду200 и Ду350 мм, но по расходам и по ограничениям по скорости газопроводы Ду 400 и Ду 500.
Какого диаметра выбирать арматуру для наружной обвязки ГРПБ: по диаметру подобранного ГРПБ вход и выход, или по диаметру газопровода. Скорость на арматуре получается выше в 3 раза допустимой для данной категории.
Есть ли какие-то нормативные ограничения по скорости или ссылки, как выбрать арматуру?
zorik2
сообщение 30.9.2021, 10:28
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=42657
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 6:00
