> Приток воздуха в душевые, Подача приточного воздуха по СП в душевую
Vasenev
сообщение 30.9.2021, 17:01
Пользователь №: 33234
Добрый день, товарищи.
Я проектировщик ОВ и возник вопрос при проектировании одного объекта.
Согласно СП 31-112-2007 «Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые ледовые арены» в таблице кратностей в душевые предусматривается приток +5 и вытяжка -10, а в раздевалки компенсация из душевых и еще -2 в самой раздевалке. Кто-нибудь может мне ответить для чего это так?
1. Неужели необходимо приток подавать +5 именно в душевые? Если подаём +25 градусов, а во время мытья температура больше (чем +25), то получается обдуваем холодным воздухом.
2. Зачем дополнительное удаление из раздевалки?
Поспрашивал товарищей был в ужасе что проходят Госэкспертизу именно с такими решениями. (понятно, что УГЭ не всегда смотрят, что проверяют, но не в этом суть).Я бы хотел для себя разобраться, может действительно что-то не понимаю. И необходимо именно так делать? или может кто-нибудь подскажет как реализовывал проекты с ледовыми аренами.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 5)
ИОВ
сообщение 30.9.2021, 17:17
Действующим является СП 332.1325800.2017
сообщение 1.10.2021, 9:36
Пользователь №: 273
Я ставлю канальный электрический нагреватель на ветку раздевалки при душевой.
Vasenev
сообщение 11.10.2021, 22:12
Это понятно, что нагреватель, просто ну поставлю +25 или +27если подавать воздух в само помещения душевой то при этот воздух будет холоднее чем когда теплая вода льется на человека, что может его застудить.
сообщение 11.10.2021, 23:39
а вы точно поняли , что +5 это не температура, а кратность? а чего не волнуете, как при такой разнице давлений из притоков\вытяжки дверь в душевую\из душевой открыть? Никогда на ПНР ДУ не были в зданиях?
ИОВ
сообщение 12.10.2021, 19:05
Это он понял, вот только зачем-то собирается подавать приток прямо на человека под душем newconfus.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:25
