> Климат контроль (влажность, СО2, t) в оранжерее
Гость_rwq_*
сообщение 20.2.2007, 0:21
Здравствуйте уважаемые господа!
Подскажите как осуществить климат контроль в оранжерее на базе двухкомнотной хрущевки с одним вентиляционным отверстием в общий канал на первом этаже жилого дома при цветочном магазине.
Задача : простота в монтаже и отладке
1. что необходимо для температурного контроля 20-35 C
2. что необходимо для поддержания заданного режима влажности от 30 до 80%
3. что необходимо для поддержания необходимого уровня СО2 (800-1500ppm 4astei na million)
4. как протянуть воздуховоды
5. закрытая (рециркуляция) или открытая система.
Чертеж прилагаеся
С нетерпением жду ваших откликов
Цветы хранятся в двух основных комнатах.
В качестве дополнительной вытяжки возможно использовать канализационный сток, вместо унитаза.
Прикрепленный файл  techdrawing.jpg ( 27,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Василич
сообщение 20.2.2007, 9:50
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
не вижу!
Гость_MOHTAЖHИК_*
сообщение 20.2.2007, 10:31
Чертеж прилагаеся
Гидропонику решил разводить smile.gif ?!
Litvinov
сообщение 20.2.2007, 13:54
Пользователь №: 1224
Да, без чертежа трудно...
"Хрущевка", говорите? Пять этажей?
У Вас скорее всего канал не общий, а отдельный (причем их несколько: кухня с\у и бывший дымоход) на чердак надо лезть и смотреть сколько чего выходит (это вам к трубо4истам надо).
ALK
сообщение 21.2.2007, 4:16
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976
К вентблокам жилья присоединять цветочный магазин нельзя. Необходима отд. система. Учтите, что через жильё транзитные воздуховоды тянуть нельзя.
Igor Barishpolet...
сообщение 21.2.2007, 6:50
Пользователь №: 68
1. Для температурного контроля необходимы термостаты с отопительными приборами.
2. Для контроля вляжности - гигростаты с осушителями+увлажнителями.
3. Для поддержания необходимого уровня СО2 требуется общеобменная вентиляция, а контроль - при помощи газоанализатора или спектрографа.
4. Воздуховоды "протягиваются" как горизонтально, так и вертикально...
Только одного понять я не могу, зачем это все "городить"? Там, где есть зеленые растения достаточно иметь умеренный ультрафиалет. Растения сами создадут для себя и влажностный и газовый режим...! Достаточно только поддерживать заданную температуру.
Гость_rwq_*
сообщение 23.2.2007, 14:39
ап
Гость_rwq_*
сообщение 23.2.2007, 15:01
Дело в том, что мы частенько складируем растения требовательные к климатическим условиям: сегодня один вид, завтра другой. И мы несем убытки из за отсутствия возможности хоть как то контролировать климат в помещении, некоторые цветы начинают увядать, другие гнить, третьи плодоносить, поэтому необходима максимально простая, практичная система и удобная в использовании система климатического контроля
ПС
ультрафиолет опасен для растений : )
Kass
сообщение 23.2.2007, 16:02
Пользователь №: 5301
А как фотосинтез будет протекать без ультрафиолета совсем?
Вам нужна нормальная приточно-вытяжная вентиляция с секциями тепло/холод, с увлажнителем и осушителем. Воздухозабор и выброс можно организовать через наружные стены, например с тыльной стороны дома. При этом никакие каналы на крышу вам не нужны.
Гость_rwq_*
сообщение 23.2.2007, 16:27
вот две комнаты
как расположить вентиляционные каналы, забор и подачу воздуха, нагреватели, осушители увлажнители, датчики, как заставить все это работать, какие именно приборы, кондиционеры и тп устоновки мне необходимы?
спасибо
shorty
сообщение 23.2.2007, 16:47
Из: Киев
Пользователь №: 504
Вы сначала определитесь с тем, какие параметры нужно поддерживать в вашей оранжерее.
От этого и тип оборудования поймете.
Или это сплит среднетемпературный с настенным вентилятором, или прецизионник.
Очень часто просто ставят ККБ от холодильной камеры и испаритель в комнате, и не заморачиваются особо.
Igor Barishpolet...
сообщение 24.2.2007, 0:09
Пользователь №: 68
Забавно!!!!... "жизнь растений несовместима с ультрафиолетом!"...
Хлорофиллы поглощают СО2 и выделяют О2 только под воздействием ультрафиолетового облучения...!!!
Обратитесь, пожалуйста к основам зоологии!!!...
Гость_rwq_*
сообщение 24.2.2007, 16:31
vse neobhodimie parametri ukazani v pervom poste
Гость_rwq_*
сообщение 24.2.2007, 19:30
I Samoe GLAVNOE Kakuyu shemu ispolzovat dlya ustanovki agregatov i kakih dlya podderjaniya zadannogo klimata
dat4iki, vozduhovodi i td
Kass
сообщение 26.2.2007, 14:18
Вы сами все оборудование не смонтируете. Обратитесь к специалистам и они все сделают. Это не сложная задача, но для специалиста. Здесь можно советовать одно, а обратитесь к специалистам в вашем регионе, и они применят наработанные ими решения. Если коротко, то вам нужна приточно-вытяжная вентиляция. Те кто их проектирует и монтирует в вашем регионе вам что то предложат. Вот уже обсуждать предложенное имеет хоть какой то смысл.
Гость_rwq_*
сообщение 27.2.2007, 21:05
Если бы я хотел обратиться к специалистам за установкой и проектировкой, то не стал бы задавать вопросов на форуме
Лучше порекомендуйте ссылки на необходимую мне литературу и оборудование
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:24
