Запрет применения прямых крестовин согласно СП30.13330.2020 |
5.10.2021, 8:48
Пользователь №: 229446
Добрый день, уважаемые Форумчане. Стал вопрос применения прямых крестовин и тут дилема. Согласно СП 30.13330.2020 п. 18.4 Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и тройники и все с этим согласны. НО, СП 30.13330.2020 п. 18.5 Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной и вертикальной плоскостях не допускается. Это как понимать - зачем тогда п. 18.4, 18.6 , в котором упоминается на установку только косых крестовин если в 18.5 черным по белому вообще запрет на любое применение прямых крестовин? А ведь согласно 815 Постановления от 28 мая 2021 года обязательным является п. 18.5 (абзац третий) СП 30.13330.2020 как раз "Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной и вертикальной плоскостях не допускается" и так же обязательным п. 18.4 (абзац первый) "Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины". Мой мозг не может все это понять и осознать - зачем эта тавтология? Так все таки можно ли применять прямые крестовины? Или на прямых крестовинах нужно поставить крест и забыть на текущий момент? Заранее всем спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал SaVikK - 5.10.2021, 9:04
5.10.2021, 10:17
Пользователь №: 52302
Прямые (с учетом оговорки по 18.4) - можно, но только если они расположены под углом, т.е. если патрубок расположен под углом относительно оси трубы, на которой тройник. Проще говоря, есть Т-образный тройник - поверните его на трубе (по оси) на нужный угол (но не 90/180/270 по оси трубы - т.е. вертикальные и горизонтальные плоскости). Естественно, что по высоте соединяемые таким тройником трубы будут на разных отметках.
5.10.2021, 10:34
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
не понимаю вопроса. в двух пунктах разным текстом написано, что нельзя, вы цитируете, а потом спрашиваете "Так все таки можно ли?". возможно тут "психанули" авторы и внесли все формулировки из всех ответов на официальные письма, которые им присылали. что бы точно ни у кого не возникло сомнений, что прямые крестовины это абсолютное зло.
правда с текущими формулировками получается и на вент части их применять тоже нельзя оО
5.10.2021, 10:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(aas3 @ 5.10.2021, 10:17)  Прямые (с учетом оговорки по 18.4) - можно, но только если они расположены под углом, т.е. если патрубок расположен под углом относительно оси трубы, на которой тройник. Проще говоря, есть Т-образный тройник - поверните его на трубе (по оси) на нужный угол (но не 90/180/270 по оси трубы - т.е. вертикальные и горизонтальные плоскости). Естественно, что по высоте соединяемые таким тройником трубы будут на разных отметках. Лучше отводы под 30-45 градусов воткнуть на проходе в эту злосчастную крестовину..  Правило:Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной и вертикальной плоскостях не допускается - выполнено, крестовина в плоскости под 30-45 градусов к горизонту. Но с перепадом.
5.10.2021, 13:43
Цитата(Serg Ivanov @ 5.10.2021, 10:37)  Лучше отводы под 30-45 градусов воткнуть на проходе в эту злосчастную крестовину..  Правило:Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной и вертикальной плоскостях не допускается - выполнено, крестовина в плоскости под 30-45 градусов к горизонту. Но с перепадом. Тоже хороший вариант. Суть та же получается - снижение вероятности застоя в точке слияния потоков.
5.10.2021, 13:55
Пользователь №: 103554
Тюю я уже встречал объяснение, что прямая крестовина это с углом 90 градусов, а с углом 87.5 уже не прямая, а косая ))
5.10.2021, 20:50
Цитата(Serg Ivanov @ 5.10.2021, 10:37)  Лучше отводы под 30-45 градусов воткнуть на проходе в эту злосчастную крестовину..  Правило:Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной и вертикальной плоскостях не допускается - выполнено, крестовина в плоскости под 30-45 градусов к горизонту. Но с перепадом. Может и лучше, но нужно применить вот такие крестовины - по другому никак, то не могу? А как по другому, если здание производственное одноэтажное без техэтажа (подвала) с бетонным полом. Если использовать косые крестовины, то они уйдут в пол и будут забетонированы. Ужас.
6.10.2021, 6:06
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Это же не прямая крестовина, а двухплоскостная. Применяйте
6.10.2021, 12:13
Из: Ленинграда
с Ferdipendoz согласен, так всегда и считал, что стоки не должны из одной врезки в другую перелетать и в этом и есть смысл этих пунктов. с двухплоскостной это исключено, как и в косых. правда вопрос с принимающими и читающими нормы как высшую инстанцию и вчитывающихся и перечитывающихся на пустом месте... там и может родиться больная мысль, что прямая это каждая с прямым углом  что бы вопросов не было надо такие вещи прописывать в техзадании и/или договоре.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 6.10.2021, 12:14
6.10.2021, 12:49
Цитата(jiexawcr @ 6.10.2021, 12:13)   что бы вопросов не было надо такие вещи прописывать в техзадании и/или договоре. проще в ТЗ прописать - не допускать к проектированию разделов людей незнакомых с нормативами и терминологией по разделам.
