> Вентиляция в лаборатории, Компрессорная и аспираторная
hturguth
сообщение 6.10.2021, 8:49
Пользователь №: 387066
Здравствуйте уважаемые коллеги,
Нужно спроектировать вентиляцию Лаборатории (первый раз)
Так вот, во втором этаже находится помещение "Компрессорная и аспирационное".
Мне получается все вытяжки отводить в эту комнату ? Или из некоторых помещений только ? Или это должен сказать заказчик ?
Может быть задал некорректно вопрос, не судите строго, я только начинающий проектировщик.
Зольников Михаил
сообщение 7.10.2021, 21:42
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Лаборатория не может проектироваться без участия технолога.
Вам надо получить от заказчика контакты технологов, они дадут Вам задание - что требуется сделать разделу ОВ для раздела ТХ.
hturguth
сообщение 7.10.2021, 21:44
Спасибо большое!
А не знаете, если во всех помещениях есть открывающиеся окна, то можно ли делать естественную вентиляцию в лаборатории или есть какие-то запреты ?
ИОВ
сообщение 8.10.2021, 0:18
Цитата(hturguth @ 6.10.2021, 8:49) *
... я только начинающий проектировщик.
Цитата(hturguth @ 7.10.2021, 21:44) *
... если во всех помещениях есть открывающиеся окна, то можно ли делать естественную вентиляцию в лаборатории или есть какие-то запреты ?
Предлагаю начать с тщательного изучения СП 60.13330.2020 - узнаете много важного для грамотного проектирования. Обратите внимание на это:
7.1.3 Вентиляцию с механическим побуждением, в том числе с частичным
использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха (далее
– смешанную вентиляцию) следует предусматривать:
- если параметры микроклимата и качество воздуха не обеспечиваются вентиляцией с
естественным побуждением в течение года;
Когда получите задание от ТХ, сможете оценить возможности применения естественной вентиляции.
Надеюсь, на этом объекте есть ГИП - от него Вы должны получить задание на проектирование раздела ОВ, подписанное Заказчиком/его представителем.
Координацию работы разработчиков разных разделов проекта осуществляет ГИП - все задания от смежников Вы получаете через него. Ему же направляете свои задания смежникам.
Полагаю, что в компрессорной и аспирационном помещении размещено технологическое оборудование - требования по ОВ должны быть также указаны в задании от ТХ.
hturguth
сообщение 8.10.2021, 13:12
Благодарю за информацию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 12:26
