2 страниц V  < 1 2
> Как обойти пункт ПУЭ 7.3.48, Пункт бредовый для АИТ, но на экспертизе цепляются.
сообщение 12.10.2021, 16:45
Цитата(smart-bear @ 12.10.2021, 14:51) *
1. При атмосферном давлении и температуре 0 градусов Цельсия: плотность угарного газа (монооксида углерода) - 1,25 кг/м3, а воздуха (смеси газов) - 1,292 кг/м3. Явно 1,25<1.292 кг/м3. Поэтому он (угарный газ) скапливается в нижней части помещения.
он при нуле может туда и пойдет, но где взять котельную такую, что б там был ноль градусов при её работе?
http://thermalinfo.ru/svojstva-gazov/neorg...loprovodnost-co
https://www.highexpert.ru/content/gases/air.html
и как правило воздух в котельной одной температуры, а угарный газ появляется с другой Т в помещение, потом и перемешивается и остывает нагревая воздух.
вы ж не из баллона принесенного зимой с улицы угарный газ пускаете в котельную?
Сообщение отредактировал инж323 - 12.10.2021, 16:51
Галиев
сообщение 12.10.2021, 19:27
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Если кубометр воздуха весит кило триста (1,292), а кубометр угарного газа весит кило двести (1,25) то воздух будет внизу, он тяжельше, а угар на верху, он легше. Вы, батенька, попутали с точностью до наоборот.
Twonk
сообщение 12.10.2021, 19:35
Пользователь №: 208061
Поэтому он скапливается в нижней части
Как!???
Kotlovoy
сообщение 12.10.2021, 20:15
Сообщение #34
Пользователь №: 140571
Да неважно, где он там скапливается, главное - чтобы его концентрация не превышала ПДК на уровне органов дыхания, этим и обусловлена высота установки датчика загазованности, и места расположения - у входов в помещение и мест постоянного нахождения персонала.
smart-bear
сообщение 14.10.2021, 10:01
Сообщение #35
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Согласен. Я не прав.
Цитата(Twonk @ 12.10.2021, 19:35) *
Как!???
Согласен, я не прав. Невнимательность.
tiptop
сообщение 14.10.2021, 11:14
Сообщение #36
В значительной мере такому расслоению способствует относительно более высокая температура появляющегося угарного газа.
сообщение 14.10.2021, 11:52
Сообщение #37
тут еще стоит учитывать, что все датчики практически работают по одному принципу и угарный ли он там газ учуял или метан поднявшийся вверх- ему по барабану, он сработает. с СУГ несколько иное, вот он на пол ляжет гад и там затаится ожидая искру, но вонять будет все равно им.
Kotlovoy
сообщение 14.10.2021, 12:27
Сообщение #38
На угарный газ применяются электрохимические датчики, а на метан и пропан - термокаталитические.
bayk
сообщение 15.10.2021, 9:51
Сообщение #39
Пользователь №: 50124
Цитата(Гризли @ 12.10.2021, 14:59) *
Слово "прокатывает" здесь неуместно. Это правило, это закон.
это закон написанный урывками кусками и высерами. общей концепции нет. размазывают требования по куче документов, при этом они еще и друг другу противоречат!
поэтому в нашей стране есть только вариант "прокатывает" или нет!
Для ростехнадзора тоже есть специальные шоры красного цвета. поскольку если начать буквоедить, ни один объект в России сдать в эксплуатацию будет невозможно. поэтому все об этом знают и просто идет тонкая игра направленная сами знаете на что.
сообщение 15.10.2021, 13:34
Сообщение #40
SnO2 видит и пропаны\бутаны с метанами и СО и еще и с регулируемой чувствительностью можно найти, но не регулировать не по уму. не стоит пристрастия в одной организации выдавать за повсеместное применение.
Те же АЭСовцы имеют те же датчики на другие газы и выставляют нужный порог сработки.
Это как и термометр примерно- вам какая разница Т какой среды измерять? Воду или газ- чисто исполнение различно порой, но чувствительность, инерционность. пределы измерения выбирайте подходящими. Можете и датчик от бытовой метеостанции взять под мышку и померить температуру своего тела.Так же и с загазованностью и лишь несколько разные диапазоны измерения. 40% от нижнего предела взрываемости или\и 62.5 мг\ куб. м.( 50 ррм) с своими пределами регулирования по каждому.
поэтому в нашей стране ....
Спец в экспертизе с придурью, закон написан урывками и высерами.... один вы в ногу. Попробуйте себя в балете или в поэзии. Вдруг у вас там будет лучше получаться? хотя там критики, публика, режиссер, балетмейстер, издатели и все такие..... не тривиальные, но придурь другая.
Kotlovoy
сообщение 15.10.2021, 13:46
Сообщение #41
Это не так.
сообщение 15.10.2021, 14:03
Сообщение #42
Цитата(Kotlovoy @ 15.10.2021, 13:46) *
Это не так.
а вот с таким возражением соглашусь. да, по разным и часть их работает по СО и метану\пропану по одному принципу.
Гризли
сообщение 15.10.2021, 14:14
Сообщение #43
Пользователь №: 43572
Так-то да.
Но именно этот пункт - всегда писали в проекте, что от котла (открытого источника пламени) до ограждающих конструкций менее 5 метров. Если 2 котла и более - расставить их так, чтобы в радиус 5 метров попадали стены. И никогда не было вопросов.
Точнее было один раз, когда главный Государственный инспектор вдруг указал на то, что аварийное освещение нужно сделать во взрывозащищенном исполнении.
Но это уже совсем другая история.
tiptop
сообщение 15.10.2021, 16:18
Сообщение #44
Гризли
сообщение 18.10.2021, 11:06
Сообщение #45
"Требования" не было.
Проектировщики, основываясь на на нормативной документации, именно так и выполняли проект.
gakhmed
сообщение 17.1.2022, 8:56
Сообщение #46
Пользователь №: 400678
Цитата(fedor3111967 @ 12.10.2021, 11:03) *
Угарный газ тяжелее воздуха?
Угарный воздух тяжелее воздуха при +30
Равномерен при +20
и Легче воздуха при 0.
tiptop
сообщение 17.1.2022, 10:28
Сообщение #47
Равномерен при +20
Можете сослаться на таблицы?
Twonk
сообщение 17.1.2022, 20:27
Сообщение #48
Равномерен при +20
Тащамто, плотность воздуха тоже меняется с температурой. Относительная плотность угарного газа по воздуху при любой одинаковой температуре одинакова
tiptop
сообщение 17.1.2022, 20:32
Сообщение #49
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 22:39
