Расчетные расходы воды и стоков по СП 30, Можно ли сделать расчет без количества потребителей? |
8.10.2021, 15:34
Пользователь №: 263196
Добрый день. Есть два потребителя на объекте канатная дорога: туалетный модуль (Т) и кассовый павильон (К). Количество посетителей - неизвестно, режим работы объекта 15-16 часов в день, проходимость 500 чел/ч. Сделал расчет по методическому пособию "МЕТОДИКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ И СТОКОВ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", отдельно для Т и К. Количество посетителей взял 5000 на Т и 10 на К из расчета, что на унитаз - 150 чел., писсуар - 75 чел. Но водоканал не принял расчет, сказав выполнить по СП30 без потребителей, только основываясь на количестве приборов. Вопрос, существует ли такой расчет? Буду признателен, если подскажите пример. Правильно ли я сделал два расчета на Т и К отдельно, может их надо было учесть в одном? Верно ли считать модульный туалет и кассовый павильон административными зданиями?
Сообщение отредактировал denka1991 - 8.10.2021, 15:49
Расчет.pdf ( 139,78 килобайт )
8.10.2021, 21:15
Пользователь №: 59079
Цитата(denka1991 @ 8.10.2021, 15:34)  Но водоканал не принял расчет, сказав выполнить по СП30 без потребителей, только основываясь на количестве приборов. Вопрос, существует ли такой расчет? СП30.13330.2020 п. 5.6 Примечание ‒ При неизвестном числе санитарно-технических приборов допускается принимать число приборов 𝑁 равным числу потребителей 𝑈. Видимо в вашем примере от обратного нужно действовать
11.10.2021, 17:30
Новые данные. Исполнитель в Водоканале предлагает взять из табл. А1 СП 30 расход для каждого сан. прибора (умывальник / унитаз / писсуар), и посчитать общий расход q. Верно ли я рассуждаю? Считать q нужно по формуле (2) в п. 5.3, через q0 по формуле (1) в п. 5.2 и α по табл. Б1. Коэффициент α определяется через вероятность P, которая определяется по формуле (3) в п. 5.4. Но в формуле (3) есть переменная расчетного расхода воды в час наибольшего потребления qhr,u из табл. А2, которую не могу принять из-за несоответствия табличному водопотребителю. Подскажите куда дальше копать.
11.10.2021, 19:08
Цитата(denka1991 @ 8.10.2021, 15:34)  Добрый день. Есть два потребителя на объекте канатная дорога: туалетный модуль (Т) и кассовый павильон (К). Количество посетителей - неизвестно, режим работы объекта 15-16 часов в день, проходимость 500 чел/ч. Сделал расчет по методическому пособию "МЕТОДИКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ И СТОКОВ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", отдельно для Т и К. Количество посетителей взял 5000 на Т и 10 на К из расчета, что на унитаз - 150 чел., писсуар - 75 чел. Но водоканал не принял расчет, сказав выполнить по СП30 без потребителей, только основываясь на количестве приборов. Вопрос, существует ли такой расчет? Буду признателен, если подскажите пример. Правильно ли я сделал два расчета на Т и К отдельно, может их надо было учесть в одном? Верно ли считать модульный туалет и кассовый павильон административными зданиями? вот на эти 500 и считать или принимать не 500 чел проходимость.
12.10.2021, 8:52
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(denka1991 @ 11.10.2021, 17:30)  Новые данные. Исполнитель в Водоканале предлагает взять из табл. А1 СП 30 расход для каждого сан. прибора (умывальник / унитаз / писсуар), и посчитать общий расход q. Верно ли я рассуждаю? Считать q нужно по формуле (2) в п. 5.3, через q0 по формуле (1) в п. 5.2 и α по табл. Б1. Коэффициент α определяется через вероятность P, которая определяется по формуле (3) в п. 5.4. Но в формуле (3) есть переменная расчетного расхода воды в час наибольшего потребления qhr,u из табл. А2, которую не могу принять из-за несоответствия табличному водопотребителю. Подскажите куда дальше копать. Вообще у Вас есть задание с пропускной способностью людей. Тут всё четко. Другое дело, в водоканале понимают ситуацию, что на канатке будут дни, в которые в туалет очередь будет стоять. Как в летнее время на М4. Зимой туалеты на заправках имеют редких клиентов, а летом там очередь из двадцати человек в течении светового дня, ночью чуть меньше. Примечание есть к п.5.3 3 Для вспомогательных зданий промышленных предприятий значение допускается определять, как сумму расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды по формуле (2) и душевые нужды - по числу установленных душевых сеток по таблице А.1. Самой методики расчетной по таблице А1 нет, она дана для одиночных приборов, об этом говорит п.5.2 Но примечание 3 как бы "намекает", что для постоянно используемых приборов (туалет на вокзале к примеру) вероятность не работает и надо принимать суммирование по таблице А.1
12.10.2021, 14:52
Цитата(Водяной @ 12.10.2021, 8:52)  вероятность не работает и надо принимать суммирование по таблице А.1 уточните, правильно ли понял логику рассуждений? далее по аналогии считаю часовой для туалетного модуля, после по аналогии с туалетным модулем считаю кассовый павильон?
12.10.2021, 17:13
Копатель
Из: Тула
Цитата(denka1991 @ 12.10.2021, 14:52)  уточните, правильно ли понял логику рассуждений? далее по аналогии считаю часовой для туалетного модуля, после по аналогии с туалетным модулем считаю кассовый павильон? в кассовом павильоне разве туалет есть для посетителей? там только для персонала должен быть
12.10.2021, 17:55
в кассовом павильоне только сотрудники охраны и рабочий персонал
13.10.2021, 22:46
Цитата(Водяной @ 12.10.2021, 17:13)  в кассовом павильоне разве туалет есть для посетителей? там только для персонала должен быть Водяной, подскажите с алгоритмом расчета. Верно ли считать в моем примере q как среднеарифметическое произведения q0 и N?
Сообщение отредактировал denka1991 - 13.10.2021, 22:50
14.10.2021, 10:08
Копатель
Из: Тула
Цитата(denka1991 @ 12.10.2021, 17:55)  в кассовом павильоне только сотрудники охраны и рабочий персонал значит павильон по вероятности, стандартный расчет Цитата(denka1991 @ 13.10.2021, 22:46)  Водяной, подскажите с алгоритмом расчета. Верно ли считать в моем примере q как среднеарифметическое произведения q0 и N? да, расход прибора на их количество, по идее логика такая должна быть
