> Водяная завеса над воротами
projects
сообщение 11.10.2021, 10:12
Пользователь №: 364316
Добрый день! Требуется предусмотреть водяную завесу над воротами, шириной менее 5 м. Подскажите, ее же только с одной стороны предусматривать нужно? или по одну и по другую сторону ворот?
lovial
сообщение 11.10.2021, 11:35
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Определитесь для начала, ибо в первой части предложения "над воротами", а во второй - по бокам ворот...
projects
сообщение 11.10.2021, 12:02
над воротами, имеется в виду не по бокам, а с одной стороны ворот и с другой. грубо говоря на входе и на выходе
kruzhkhov
сообщение 12.10.2021, 12:51
Пользователь №: 216035
Если Вы имеете ввиду изнутри и снаружи, то воздушная завеса устанавливается изнутри защищаемого помещения. Если нужно защитить морозильную камеру - то снаружи. Вы можете дать исходные данные заводу-изготовителю, например, Тепломаш, и они Вам подберут завесу
lovial
сообщение 12.10.2021, 12:57
Из: Днепропетровск
Выше уже сказали - тепловая завеса ставится ВНУТРИ отапливаемого помещения, ибо топить улицу резона нет. Единственное, что бы я уточнил у проектировщиков - соотношение вытяжки и притока в помещении. Если приток преобладает, то скорее всего необходимости в тепловой завесе нет.
Serg Ivanov
сообщение 12.10.2021, 13:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Товарищ интересовался водяной противопожарной завесой, как я понял..
projects
сообщение 12.10.2021, 14:09
Сергей, правильно вы поняли. Водяной завесой...
ViC
сообщение 12.10.2021, 15:32
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Вопрос у меня глупый. Завеса прописана в СТУ или откуда Вы ее взяли?
lovial
сообщение 12.10.2021, 16:03
Из: Днепропетровск
Упс... Протупил... Решил, что воздушная с водяным подогревом...
ViC
сообщение 12.10.2021, 16:08
Для размышления, из СТУ некоторого объекта: "Деление на секции выполнить с помощью устройства противопожарных водяных завес с применением дренчерной системы АУПТ, выполненной в две нитки с оросителями, каждая из которых монтируется с противоположной стороны стены (перегородки) на расстоянии от стены (перегородки) не более 0,5 м"
Но, это внутри здания.
projects
сообщение 12.10.2021, 16:13
СТУ только будут делаться. Их еще нет. Но в СТУ будет прописана завеса.
ViC
сообщение 12.10.2021, 16:15
Тогда, нужно дождаться СТУ.
Я скинула Вам выкопировку из СТУ для информации. Может поможет.
projects
сообщение 12.10.2021, 16:16
У меня тоже внутри здания. получается ворота между двумя помещениями. Одно существующее другое проектируемое. вот и вопрос завесу нужно выполнять со всех сторон или только со стороны защищаемого помещения?
ViC
сообщение 12.10.2021, 16:24
Посмотрела комплект АПТ, выполненный по тому СТУ, над всеми проемами (где нужно) в два ряда таки оросители стоят.
projects
сообщение 13.10.2021, 8:13
В два ряда это потому, что ширина проемов суд по всему более 5 м. согластно п 6.3.11 СП 485.
ViC
сообщение 13.10.2021, 8:57
В смысле с двух сторон от ворот, в каждом помещении.
Не путайте себя и меня unsure.gif Вы спрашивали про установку завесы у ворот, разделяющих два отсека(помещения).
Я посмотрела в СТУ и в раздел АПТ. В СТУ написано с двух сторон, в разделе выполнено с двух сторон от ворот и проемов.
Сообщение отредактировал ViC - 13.10.2021, 9:00
projects
сообщение 13.10.2021, 10:31
Ну это СТУ. . . на то они и СТУ.. а я о стандартных решениях по СП... там, где требуется одна нитка с завесами не нужно ли ее дублировать по другую сторону ворот как показано у вас
hochu_vse_znat'
сообщение 28.9.2022, 10:13
Пользователь №: 336554
А срабатывать они должны от ПС одновременно две? по обе стороны с интенсивностью не менее 1 л/с*м с каждой стороны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:51
