> Уклон пожводовода
Proektant_2021
сообщение 11.10.2021, 12:24
Пользователь №: 396995
Добрый день. При строительстве возник вопрос при строительстве пожводовода, монтажники говорят невозможно сварить труба-тройник-труба , тройник низкая точка. Объясните почему?
Прикрепленный файл  20211011_162229.jpg ( 2,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
marishka270290
сообщение 11.10.2021, 12:44
Пользователь №: 200373
Наверно потому что все под уклоном. Будет и тройник под уклоном и труба, и маленькая труба и все это та еще канитель. Возможно сам тройник на что-то попадает. Если у вас труба меньшего диаметра входит в намного больший, нельзя сделать просто врезку? Или на худой конец спросите у монтажников как им проще и лучше, они по идее люди опытные могут подсказать.
Сообщение отредактировал marishka270290 - 11.10.2021, 12:47
otdel.ito
сообщение 11.10.2021, 13:11
Пользователь №: 264982
Что сложного: для правой трубы сделать уклон влево (к тройнику), а левый участок расположить горизонтально...?
В тройник при любом раскладе все стечет
jiexawcr
сообщение 11.10.2021, 17:34
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
тоже не понимаю сложности. сварные отводы из прямой трубы раньше делались и никто вопросов не задавал. а тут такой крохотный угол дать. хороший сварщик может валик накидать по шире снизу и при перпендикулярных резах. а так нужно просто торцы неравномерно срезать, что бы на трубах сверху больше металла срезалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 15:59
