> Построение ТС в Компас 3Д, Работа с приложением ТС в Компас 3Д
Borovskiy
сообщение 12.10.2021, 8:07
Пользователь №: 356165
Добрый день. Интересует такой вопрос по построению продольного профиля в приложении тепловые сети Компас-3Д: Почему в приложении компас-3д тепловые сети размеры расстояний на продольном профиле строятся не в масштабе. При построении продольного профиля в масштабе 1:500-1:100 вертикальные размеры соответствуют фактическим, а горизонтальные нужно умножать на 2 и перебивать вручную. Беда не в том, что приходится переписывать размеры, а в том, что при этом связь с оцифрованным планом пропадает и дальнейшее построение и какие то изменения только в ручную. Кто знает подскажите как это исправить, может в настройках где-то что-то изменить? Заранее спасибо за ответ.
Бабай
сообщение 12.10.2021, 10:39
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Вообще-то это вроде а требования ГОСТов.
Borovskiy
сообщение 21.10.2021, 9:58
Какие именно требования вы имеете в виду?
И где именно это написано?
экспорт
сообщение 21.10.2021, 12:16
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
ГОСТ 21.705-2016
Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей
Профили сетей:
по горизонтали 1:200, 1:500, 1:1000
по вертикали 1:50, 1:100
Конец цитат и как работает Компас не знаю
зато в автокаде возможно создать блок
и масштабировать например сплющив по х
Borovskiy
сообщение 22.10.2021, 13:37
Это понятно что по вертикали и горизонтали разные масштабы. Вопрос в другом. Речь идет о размерах на листе с профилем. После создания профиля сети программой, расстояния в табличке горизонтальных размеров не соответствуют фактическим. То есть: у меня масштаб 100 верт. и 500 гор., на плане и по факту от камеры до камеры (к примеру) 100 м а в таблице с профилем программа проставляет 50 или расстояние между камерами, к примеру 150, а проставляется 75 и так все горизонтальные размеры. А связь с листом топоплана теряется после того как в листе с профилем что то дорисовываешь к примеру, и при повторной загрузке листа (приложение ТС-загрузить- лист с топопланом), связь теряется, приложение ТС не загружает документ-команды приложения ТС не активны.
Спасибо если подскажете в чем проблема. Но я так думаю что это недоработка самой программы Компас.
экспорт
сообщение 23.10.2021, 8:12
ответ же в моём позавчерашнем сообщении: блоки
автокадчики наловчились помещать сети в блоки
и профиль тоже возможно превратить в блок
в автокаде точно однако про компас не знаю
профиль сможете изображать в масштабах одинаковых
применяя разные размерные стили:
измерили 10 зато размер пишет 5
зато для оформления: копия профиля в блок
и масштабировать только Х
да и тексты растягиваются по ширине
автокад точно смог бы
плюс автокад вставляя таблицы сам считает
например отметки профиля
Сообщение отредактировал экспорт - 23.10.2021, 8:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 15:20
