> Дымоудаление с помощью пенных пыледымопоглотителей, кто-нибудь применял, и что это такое?
ReCS
сообщение 12.10.2021, 10:43
Пользователь №: 17631
Здравствуйте!
Интересует тема пенного пыледымоудаления при пожаре.
В частности, в НПБ 114-2002 "Противопожарная защита атомных станций" в Приложении 2 имеется такой текст:
"Вторая разновидность принципиальных схем предусматривает блокирование продуктов горения в объеме горящего помещения и удаление продуктов горения из эвакуационного коридора и помещения, в котором люди находятся во время пожара, специальными установками дымоосаждения при создании избыточного давления в лестничных клетках по приведенной схеме.
Для удаления продуктов горения могут быть использованы пенные пыледымопоглотители или устройства дымоподавления.
Пенные пыледымопоглотители работают при скорости газа по сечению аппарата 1,3 м x с(-1) с плотностью орошения 0,2-0,6 дм3 х м(-3) при высоте слоя пены 80-100 мм и обеспечивают высокую эффективность улавливания твердых частиц дымового аэрозоля и надежное удаление растворимых в воде токсичных газов. За счет насыщения газа испаряющейся влагой температура его понижается до 50-60 °С (при длительной работе на оборотной воде). При использовании в конструкции пенного аппарата пластинчатых стабилизаторов и брызгоуловителей скорость газа может быть увеличена до 7 м х с(-1), при этом повышается эффективность очистки газа."
1. Хочу выяснить, что это вообще за "пыледымопоглотители" и "устройства дымоподавления". В интернетах пока ничего такого не встретил.
2. Для чего мне это нужно: имеется проект вывода из эксплуатации радиационно-опасного объекта, хотелось бы уйти от применения классического дымоудаления, возможно есть какие-то мобильные установки по дымоудалению, или будет целесообразно включить в проект это самое пенодымоудаление.
Почему хотим уйти от классического дымоудаления :
а). СП7.1333 не распространяется на объекты предназначенные для работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений.
б). Объект является ОКН, нельзя проводить никакие манипуляции с фасадами зданий, что осложняет задачу прокладки сетей дымоудаления.
в). Работы по выводу из эксплуатации проводятся единовременно в 1-2 помещениях на одном этаже, при остальном пустующем здании, т.е. как таковых постоянных рабочих мест нет, соответственно после окончания работ, данную систему дымоудаления нужно также демонтировать (и потом, видимо, выкинуть).
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:36
