Помогите определить - что за вентсистема?, старый дом довоенной постройки |
18.10.2021, 13:02
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Добрый день! Вопрос такой: на чердаке старого дома (Петербург) есть несколько систем. Первая - вытяжная кирпичная шахта с непонятным боковым ответвлением. Подумал было, что "спутник" с нижнего этажа - но на нижнем этаже под этим местом ничего нет. Для чего могла быть такая конструкция с боковым кирпичным отводом? Сейчас завалена мусором, явно не работает как задумано. Вторая- стальная труба, выходящая в кровлю и идущая затем по периметру всего холодного чердака. Явно не ливневка (крыша скатная), не фановая (есть горизонтальные участки) не отопление (внутри пустая, без изоляции). Что такое может быть? Может вопрос и нелепый, но у меня идей как-то нет больше!
18.10.2021, 14:54
п1. Останки от дымоходов для чугунных кухонных плит может? у нас даже в хрущевке до 68-го года такая стояла, хоть на ней уже и не готовили, потом централизовано убирали их. п2. никаких обоснованных догадок не могу озвучить.увы.
19.10.2021, 8:16
Пользователь №: 460
Первое фото - обычная стандартная вентиляция. Второе - больше похоже на фановые трубы. Трубы металлические или чугунные? И еще, по фото кажется, что лежак и стояк в разных плоскостях... Они соединены между собой?
19.10.2021, 8:26
Из: Москва, СЗАО
Цитата(trubo4ist @ 19.10.2021, 8:16)  Первое фото - обычная стандартная вентиляция. Да, но что за боковой отвод такой? Для каких целей такое делалось на чердаке? Цитата(trubo4ist @ 19.10.2021, 8:16)  Второе - больше похоже на фановые трубы. Трубы металлические или чугунные? И еще, по фото кажется, что лежак и стояк в разных плоскостях... Они соединены между собой? Трубы металлические, неизолированные, соединены между собой. Тоже подумал про то, что, возможно, фановые, но разве там допустимы горизонтальные участки?
19.10.2021, 13:30
А какая проблема для "дыхательного" участка в горизонтали? Задача-то основная - не допускать срывов гидрозатворов. А горизонталь эта - выше всех врезок, по которым может поступать жидкость (назвать водой рука не слушается  )
19.10.2021, 13:32
Из: Москва, СЗАО
Цитата(Skaramush @ 19.10.2021, 13:30)  А какая проблема для "дыхательного" участка в горизонтали? Задача-то основная - не допускать срывов гидрозатворов. А горизонталь эта - выше всех врезок, по которым может поступать жидкость (назвать водой рука не слушается  ) Я просто такого не видел никогда) Но Вы правы: не видел - не значит, что не бывает)
19.10.2021, 14:12
Цитата(Skaramush @ 19.10.2021, 13:30)  А какая проблема для "дыхательного" участка в горизонтали? Задача-то основная - не допускать срывов гидрозатворов. А горизонталь эта - выше всех врезок, по которым может поступать жидкость (назвать водой рука не слушается  ) так в фаной части уклон д.б. к стояку- конденсату стекать. так что вполне вариант. а по п1- так и ниже в квартирах следов запросто от дымоходы может не быть- печи сняли давно и он не нужен. просто вентиляцию ВЕ ж не станут так ликвидировать. Может и титан какой стоял дровяной для гвс и к нему мог быть такой дымоход, ныне не нужный.
19.10.2021, 19:02
Пользователь №: 460
Цитата(winch @ 19.10.2021, 8:26)  Да, но что за боковой отвод такой? Для каких целей такое делалось на чердаке? Почти вся вентиляция до 1960-хх так делалась. Например, чтобы не ставить вентшахту на слуховое окно. Цитата(инж323 @ 19.10.2021, 14:12)  Может и титан какой стоял дровяной для гвс и к нему мог быть такой дымоход, ныне не нужный. Нет, это никакой не дымоход. Просто ВЕ. То, что разрушена не означает, что не нужная. Такая "не нужная" может быть на любом доме. И ее ненужность только в том, что никто не хочет ее ремонтировать. А вот жителю она очень даже нужна.
19.10.2021, 19:39
нужна, что дажерешетку ликвидировал? там выше у ТС же описано, что ниже следов не обнаружил с этим каналом. впрочем и ВЕ аналогично в старом фонде сделаны, тут спору нет. а может ВЕ подвала и некому на самих себя в жэке пожаловаться, вот и не восстанавливают ожидая капремонта?
19.10.2021, 20:19
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Отвод от вентиляционной трубы предотвращает шум типа ,,завывание ветра,, в вентиляции.Ну а труба что-то типа части антены или сама антена для длинноволновой связи или ещё чего то. Узнать бы историю дома с момента постройки , но для этого надо посетиь архивы. А возможно и применяемый , в своё время ,молниеотвод.
Сообщение отредактировал svoroponov - 19.10.2021, 20:24
19.10.2021, 21:32
Пользователь №: 460
Цитата(инж323 @ 19.10.2021, 19:39)  нужна, что даже решетку ликвидировал? там выше у ТС же описано, что ниже следов не обнаружил с этим каналом. У ТС написано, что на нижнем этаже. А на верхнем - науке не известно. Кто кому что ликвидировал? Цитата(инж323 @ 19.10.2021, 19:39)  а может ВЕ подвала и некому на самих себя в жэке пожаловаться, вот и не восстанавливают ожидая капремонта? А между чердаком и подвалом этажей нет? Каналы не могут проходить внутри стен? Даже не несущих? Если вытащить куски гипса из короба на чердаке, то все встанет на свои места. С коробом никаких загадок нет - это ВЕ.
