> Создание BIM модели
lubava.usachewa
сообщение 19.10.2021, 12:15
Пользователь №: 394768
Подскажите в каких программах возможно создать BIM модель, в которой можно будет в свойствах или примечаниях к отдельным деталям задать свои данные (например: тип изделия, материал, марку, маркировку и тд).
speleos
сообщение 20.10.2021, 13:28
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
практически любой вендор сейчас имеет объектно ориентированный софт.
вопрос в другом: как данные наборы характеристик, которые вполне легко можно назначить в среде программы не потерять при переносе в "НЕпроприетарные форматы" (нынче модное слово.
И вот тут возникают нюансы.
NikolayC0909
сообщение 26.1.2022, 18:35
Пользователь №: 400669
В основном используют Revit и Archicad. Там есть все нужные вам функции для работы с BIM моделью. Если предпочитаете отечественного производителя, то можно использовать Renga. Она почти не уступает в функционале, а может и больше придется по душе. Мы в veso.pro используем подобные программы для построения bim моделей на основе лазерного сканирования помещений и фасадов зданий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 21:34
