> Тепловой узел из водогазопроводной трубы, Можно делать ИТП из водогазопроводной трубы
ingener_seb
сообщение 19.10.2021, 16:59
Пользователь №: 176077
Добрый вечер. Скажите можно по нормам, использовать для узла ввода на отопление и для узла учета тепловой энергии- водогазопроводную трубу? Диаметр трубопроводов ду 100, температура 95 гр.
Или нужно использовать бесшовную трубу? (необходимы именно пункты из документов).
Ответов (1 - 12)
ingener_seb
сообщение 19.10.2021, 17:41
У нас приемщики говорят что есть документ, где швов на трубе не должно быть.
UNikilai
сообщение 19.10.2021, 20:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Насколько мне известно нет такого документа, сами тепловые сети в соответствии с СП 124 должны монтироваться из электросварных труб или бесшовных, ну и просто было бы странно вести тепловую сеть, затем делать переход на другой тип трубы и иди дальше, это тогда и расстояние от ввода до этого перехода должно было бы нормироваться
ingener_seb
сообщение 20.10.2021, 6:37
Дайте пожалуйста ссылку на пункт.
ingener_seb
сообщение 20.10.2021, 10:28
Может по узлам учета где расходомер необходимо ставить бесшовную трубу?
Александр_Кузнец...
сообщение 20.10.2021, 10:53
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602
Скорее всего да, бесшовную трубу на вставку. Это может быть указано в руководстве по эксплуатации расходомера.
ingener_seb
сообщение 20.10.2021, 11:34
Может есть документ где разрешено использовать водогазопроводную трубу для И.Т.П или хотя бы для системы отопления?
aas3
сообщение 20.10.2021, 12:27
Пользователь №: 52302
Нет. Это всё относится к ИТП.
См. СП 41-101-95 п.4.38 и, соответственно, приложение 11, где перечислены все рекомендуемые типы труб.
Для Ду100 подходят трубы по ГОСТ 8732, ГОСТ 8734, ГОСТ 550 (гр.А), ГОСТ 10704.
Для самой системы отопления трубу можно использовать любую, но с учетом агрессивности (и физ. условий эксплуатации - темп., давление) теплоносителя конечно.
См. СП 60.13330.2020 п.6.3
Сообщение отредактировал aas3 - 20.10.2021, 12:38
ingener_seb
сообщение 20.10.2021, 12:42
У нас "Трубопровод из стальных водогазопроводных неоц. труб" ∅88,5х4 ГОСТ 3262-75. Такую трубу можно использовать на ИТП ?
aas3
сообщение 20.10.2021, 14:21
ИТП в данном случае (отопление, ввод и узел учета, макс. температура ниже 115 гр.С, Ду100) - относится к тепловым сетям, соответственно, согласно п.4.38 СП 41-101-95 трубы в пределах ИТП принимать надо по СП 124.13330.2012 - см. раздел 10. Ваш случай - п.10.2 СП 124, что никак не противоречит СП 41-101-95 приложение 11.
Ответ - по действующим нормам НЕЛЬЗЯ в пределах ИТП использовать ВГП трубу по ГОСТ 3262-75.
Сообщение отредактировал aas3 - 20.10.2021, 14:26
ingener_seb
сообщение 20.10.2021, 19:57
Спасибо
svoroponov
сообщение 21.10.2021, 19:33
Из: Estonia
Пользователь №: 918
https://www.rts-tender.ru/poisk/svod-pravil/124-13330-2011
Смотрите 10 КОНСТРУКЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ и там ещё ссылки есть.
Машинист
сообщение 23.10.2021, 11:59
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
ВГП труба диаметром больше ду50 - это бред сивой кобылы. Элекстросварныя ГОСТ 10704 либо бесшовная ГОСТ 8732.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:30
