> Балансировка системы теплоснабжения вентиляции
Артур07
сообщение 25.10.2021, 11:05
Пользователь №: 391896
Доброго Дня! Как правильно сбалансировать систему теплоснабжения вентиляции. На входе в вент камеру стоит ручной балансировочный клапан на подаче, далее магистраль тянется до потребителей в количестве 2 вент установок и более. Какой должен быть алгоритм проведения балансировки.
Прикрепленный файл  20211025_130131.jpg ( 2,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 97
Ответов (1 - 12)
Артур07
сообщение 26.10.2021, 11:08
Заниматься буду впервые, может быть есть у кого проверенная методика?
Гость_Neowise_*
сообщение 26.10.2021, 13:31
Если один бал. вентиль (на входе см. узла) : открываете 3х клапан на 100% и выставляете балансировочником проектный расход.
Если два бал. вентиля, (один в малом контуре, другой на входе): закрываете 3х клапан и выставляете проектный расход в малом контуре, затем открываете клапан и выставляете проектный расход в основном контуре при этом мерять расход на балансировочнике малого контура.
Начинать с самого дальнего узла.
Сообщение отредактировал Neowise - 26.10.2021, 13:37
Гость_Neowise_*
сообщение 26.10.2021, 14:08
По схеме не совсем понятно, 3х клапан установлен на смешение или на разделение.
Сообщение отредактировал Neowise - 26.10.2021, 14:11
Артур07
сообщение 1.11.2021, 5:35
3-хходовой клапан на узле смешивания.
Сообщение отредактировал Артур07 - 1.11.2021, 5:36
Гость_Neowise_*
сообщение 1.11.2021, 8:14
Сообщение 3
Артур07
сообщение 3.11.2021, 14:03
Спасибо за совет, по итогам отпишусь!
Артур07
сообщение 16.11.2021, 6:23
Еще один вопрос по теме, как быть с первым узлом (фото)?
На обратке и подаче стоят балансировочные клапана, как отрегулировать данный узел?
Гость_Neowise_*
сообщение 16.11.2021, 7:33
Узел для П54 ?
Если этот узел, то как в сообщ 3.
Артур07
сообщение 17.11.2021, 6:14
Нет, узел от ИТП3
Балансировочные клапана 071 и 076
Гость_Neowise_*
сообщение 17.11.2021, 6:43
А что это такое ?
Артур07
сообщение 17.11.2021, 11:04
В каждой венткамере стоит
Гость_Neowise_*
сообщение 17.11.2021, 17:31
Установить проектный расход теплоносителя двух приточек с открытыми регулирующими клапанами. Сами приточки можно не включать, но надо, чтобы циркуляционные насосы работали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:07
