> Высокостеллажный склад 40м, Консультация
Fish.ka
сообщение 29.10.2021, 12:11
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110
Здравствуйте. Сейчас специалист по пожаротушению на больничном. Попросили прорисовать концепцию расположения спринклерного пожаротушения под паллетами в складе. Очень нужна помощь специалистов. Попытаюсь объяснить.
Прилагаю фрагмент разреза, на котором показан подьемник (он будет ходить вертикально), уровень предполагаемого груза и расположениие трубопроводов.
Стояками между стеллажами трубопроводы прокладывать нельзя. Только внутри вдоль вести трубопроводы. Заказчик с его инженером предложили расположить спринклеры между балками (места там очень мало), см. Труба 1 + спринклер.
Возможен ли вариант 2 см. труба 2 и чтобы спринклеры вывести вбок?
Что скажете?
СпецТУ разрабатываться будут. Склад очень высокий и длинный. Как быть?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Fish.ka - 29.10.2021, 12:12
Fish.ka
сообщение 29.10.2021, 12:28
Из: г. Таганрог
Вид сверху (фрагмент)
Барабан
сообщение 29.10.2021, 13:26
Пользователь №: 4142
Посмотрите СП 241.1311500.2015 - Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические.
Может там есть некоторые ответы на вопросы.
BTS
сообщение 29.10.2021, 13:42
Пользователь №: 39493
По поводу расположения горизонтальных труб,важно лишь чтобы перемещаемый груз не задевал трубу и ороситель. Возможно,на представленных чертежах не видны все элементы конструкции,но складывается впечатление, что прокладка вертикальных стояков возможна рядом со стойками стеллажей.если в этом будет смысл. Ну и нужно смотреть СП241
Fish.ka
сообщение 29.10.2021, 14:32
Из: г. Таганрог
Спасибо. Если брать СП241 и рисунок оттуда, то при неизвестном диаметре если принять аж 200мм трубу, остается 150мм на установку спринклера и экрана. Возможно ли это?
и еще вопрос, где взять такой экран, как на рисунке из СП?
Спасибо
Прокладка вертикальных стояков возможна только с одной стороны.
Грубо говоря: труба опускается и 89м проходит горизонтально. Это ж пипец, простите
Возможно (но не факт) разделить по 45м
Принимаю пока горизонтальные 150-е трубопроводы
И высота складирования по этому СП до 25м, у нас 40. Схему попробую с картинки принять.
Экраны интересуют еще - где такие найти?
Прикрепленный файл  Для_авока_4.png ( 56,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  Для_Авока_3.jpg ( 93,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 19:45
