> Отвод святой воды
irob23
сообщение 30.10.2021, 11:45
Пользователь №: 288635
Подскажите, как сделать отвод святой воды? В СП написано в дренажный колодец. Есть т.п.р. на дренажный колодец? Или отвод можно сделать в накопительную емкость (выгреб), септик
DSC
сообщение 30.10.2021, 13:05
Пользователь №: 30178
Чем святая отличается от обычной?
сообщение 30.10.2021, 13:48
откройте СП "Храмы православные" и прочтите, что для отвода святой воды д.б. отдельный колодец дренажный и именно на территории Храма и быть полностью автономным от всех прочих вод.
aminopower
сообщение 31.10.2021, 8:03
Пользователь №: 59079
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__860_.png ( 51,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
irob23
сообщение 31.10.2021, 10:46
Есть наименование документа откуда взят вышерасположенный чертеж?
Сообщение отредактировал irob23 - 31.10.2021, 10:50
aminopower
сообщение 31.10.2021, 13:25
АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
сообщение 31.10.2021, 14:37
картинка из книжки не подойдет.
был у Мосинжпроекта типовой чертеж, древний и он был и как с № в альбоме и как лист для привязки в проекты(бумажный), пользовал весьма успешно это в свое время и он как то мелькал размещенным на форуме. Попробуйте гляньте в библиотеке раздела ВК. Форумчане ответственные там с многих тем собрали весьма не плохо подборку.Может и найдется.
Максим
сообщение 31.10.2021, 22:42
Пользователь №: 545
А что, самому нельзя нарисовать? Простейшая задача - рассеять в грунт пару вёдер чистой воды...
сообщение 31.10.2021, 23:07
можно, но МИПовский чертеж уже с кучей согласований и как правило применение таких чертежей встречает меньше возражений, чем спроектированный заново и практически такой же.
irob23
сообщение 1.11.2021, 10:59
Если не сложно можно ссылку на чертеж
irob23
сообщение 3.11.2021, 6:21
Если суглинки и высокое расположение грунтовых вод, фильтрующий колодец отпадает. Чо тогда лучше поставить?
nick2
сообщение 3.11.2021, 7:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
подземный накопитель , с последующей откачкой.
кубов 5, максимум 10
irob23
сообщение 3.11.2021, 9:23
Это понятно. Вывоз и откачка обычной ассенизационной машиной нельзя. Закладывать погружной насос, откачивать в какую то емкость и вывозить в специальное место куда можно сливать святую воду?
nagger
сообщение 3.11.2021, 10:33
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Почему отпадает? нельзя смешивать святую и грунтовую воду?
and
сообщение 3.11.2021, 11:50
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Предложить святым отцам грунтовые воды освятить, потом лить спокойно на рельеф...
сообщение 3.11.2021, 16:14
я за вас искать не стану. ссыль на библиотеку документов в разделе ВК дать, коль вы и это найти не можете?
CNFHSQ
сообщение 3.11.2021, 17:15
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
так если капля святой воды попадает в обычную, все ведро становится святым. А крещенье по моему вся вода святая.
сообщение 3.11.2021, 18:00
не, там какая то хитрость есть. В крещение она освященная, но не святая. но чем это отличается уже не помню.
CNFHSQ
сообщение 3.11.2021, 18:09
Из: г. Изобильный
Цитата(инж323 @ 3.11.2021, 18:00) *
[/b]
Я знал но на всякий случай запросил. Что будет, ответили, что лучше освятить, но если заканчивается, а нужна святая , от как я сказал.
сообщение 3.11.2021, 19:01
так вы ж вроде тоже участвовали в январском обсуждении, не то прошлого года, не то в этом.насчет " а вот как это сброс очищеного фекального стока в святые воды рек в Крещенье, нет ли тут нарушения канонов святых."
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:03
