> Котел с горелкой DUNGS, Проблемы с пуском
ALEX2021
сообщение 31.10.2021, 5:46
Пользователь №: 397747
Периодически запуска горелки не происходит. Котел отрабатывает программу вновь и вновь. Прочитал здесь,на форуме,что возможно засорен фильтр самого мультиблока. Подскажите,как к нему подобраться и заменить/почистить. Описание отсутствует.Фото агрегата см.ниже. За качество фото-извинения.
Ответов (1 - 9)
tiptop
сообщение 31.10.2021, 9:42
Где наблюдаете "отрабатывание программы котлом"?
tiptop
сообщение 31.10.2021, 9:57
Может быть, есть какой-то блок управления: электронный, электромеханический?
Сообщение отредактировал tiptop - 31.10.2021, 9:59
Галиев
сообщение 31.10.2021, 11:10
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Котел отрабатывает программу вновь и вновь. За качество фото-извинения.
Вы хотите сказать, что котел не разжигаясь, повторяет цикл розжига автоматически, без сброса аварии, сам, вновь и вновь?
Если не получилось сделать фотографию нормально, то нужно набрать тип, модель мультиблока на клавиатуре, самому. Что толку от этой фотки, если нельзя разглядеть, что на шильдике написано?
Что за котел, что за горелка, какой менеджер горения?
Дайте полную информацию, при чем здесь фильтр и чем он может забиться, так, что бы полностью перекрыть поток газа? Максимум, что в них влетает, это лен и фумка от нерадивых слесарей газовой службы, но этим газ не перекрыть, у Вас что-то другое.
ALEX2021
сообщение 1.11.2021, 7:52
Прекрасно слышно начало продувкуи,снижение продувки для пуска. И новое начало цикла.
1.Да. Цикл повторяется вновь и вновь.
2.Шильду мультиблока не видно из-за навешенного оборудования.Котел в эксплуатациии,снять оборудование не возможно.
3.Котел GX5000
4. Так фильтр в самом мультиблоке есть или отсутствует?
5. На зиму котел выводится из эксплуатации,свечи безопасности открыты. Из-за конденсации на стальных трубах возникает коррозия,которая (очевидно) может стать причиной выхода из строя фильтрующего элемента тонкой очистки мультиблока (если он есть?) По аналогии с другими мультиблоками должен быть.
Прикрепленный файл  фильтр.вставка.jpg ( 127,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
ALEX2021
сообщение 1.11.2021, 8:58
Фото более лучшего качества.Дополнил надписями с шильд навесного оборудования
Прикрепленный файл  МУЛЬТИ_БЛОК.jpg ( 390,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
tiptop
сообщение 1.11.2021, 9:29
Кстати, Dungs горелки никогда не изготавливал.
А всё-таки у горелки, наверное, есть какой-то блок управления?
Галиев
сообщение 1.11.2021, 17:06
Из: г.Саранск
Вы упустили из виду два ключевых вопроса: какая горелка и какой менеджер горения? Ну, собственно одно из другого и выходит.
У меня в обслуге есть простенькие горелки, которые тоже, при отсутствии газа будут четыре (Четыре, Карл!) раза пытаться разжечься, а потом выйдут в режим ожидания, пока горючка не появится в трубопроводе. В менеджере горения (автомат горения) реализована обратная связь, в зависимости от исполнения, легко разобраться в первопричине аварии прочитав коды ошибок или по символу на циферблате, при механическом исполнении.
И вычеркните из списка возможных причин засоренность фильтра мультиблока. Совсем! Истина где то рядом.
tiptop
сообщение 1.11.2021, 17:15
Это любопытно.
Какого рода обратная связь там реализована: отрицательная или положительная? unsure.gif
Галиев
сообщение 1.11.2021, 19:19
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 1.11.2021, 17:15) *
Это любопытно.
Он (менеджер горения) информацией делится, почему авария горелки произошла. Если наладчику на пользу - значит положительная, а если он дуб-дубом, тогда отрицательная.
Вы себя к какой категории наладчиков относите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 16:08
