> Неисправность котла РУСНИТ-230М
Артем-79
сообщение 9.11.2021, 9:57
Пользователь №: 398046
Всем здравствуйте!
Котел РусНит-230М, есть датчик температуры воздуха, висит в комнате, есть регулировка температуры датчика, отключает нагрев при достижении заданной температуры. Есть датчик температуры теплоносителя, он совмещен с датчиком уровня теплоносителя. Соответственно, есть регулятор температуры теплоносителя. Проблема в следующем: котел включается, теплоноситель нагревается до температуры выше заданной регулятором, при достижении нужной температуры воздуха котел перестает нагревать теплоноситель, теплоноситель остывает полностью (батареи холодные), потом котел включается и все по новой. Ощущается разница температуры в помещении во время нагрев/остывания, но это терпимо, главное - намного больше котел начал потреблять электроэнергии. В чем может быть причина такого поведения котла? Котлу 8 лет, в инструкции написано, что это срок его службы. Менять не особо хочется, решил ремонтировать его. Не электрик, но думаю, что причина может быть в датчике температуры носителя либо в "мозгах". Кто-то может сталкивался, подскажите, что мне с ним делать.
kosmos440o
сообщение 9.11.2021, 11:40
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Настроек в инструкции не обозначено, может в плате управления есть, если разобрать её. Надо уменьшить дельту температуры сработки/отпускания или отрегулировать ПИД-регулятор (в зависимости от применённого в плате метода). Также проверьте ваш контур отопления, весьма вероятно, что проблема в нём - где-то что-то забилось, не работает насос и т.п. Как будто нагрузки мало.
Интересно, этот котёл по погоде работает?
В крайнем случае можно поставить типа такого контроллер отопления, он будет управлять тэнами, заодно может работать по погоде, будет экономия.
https://www.elstars.ru/products/24898388
Но это надо, чтобы специалист делал, хотя бы соображающий электрик.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.11.2021, 11:43
tiptop
сообщение 9.11.2021, 20:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:09
