> Склады боеприпасов
niko2105
сообщение 9.11.2021, 11:53
Пользователь №: 58074
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Присутствуют 2 одноэтажных склада.
1 - хранилище взрыв веществ, хранилище боеприпасов
2 - кабинет нач склада, хранилище оружия, хранилище боеприпасов, помещение отстрела оружия
По СП 7, п.1.2 они не попадают в этот норматив, на что следует опираться при выборе системы дымоудаления и требуется ли она вообще в данном случае?
Заранее благодарен
and
сообщение 9.11.2021, 13:21
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Сдаётся мне, что там система катапультирования актуальнее.
ИОВ
сообщение 9.11.2021, 13:40
В открытом доступе есть ВСН 21-01-98* МО РФ "НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРСЕНАЛОВ, БАЗ И СКЛАДОВ РАКЕТ И БОЕПРИПАСОВ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ". Но, на мой взгляд, там нет информации по Вашим вопросам.
Возможно, есть нормы непубличные - запрашивайте Заказчика.
На этот объект не распространяется не только СП 7, но и СП 60 - в Задании на проектирование д.б. указаны соответствующие нормы, применимые для объекта.
niko2105
сообщение 9.11.2021, 21:38
Да, данный ВСН присутствует, но, как Вы уже заметили, там конкретики никакой.
Но если все же допустим даже смотреть СП7 п.7.2 подпункт е) мы не попадаем, так как нет постоянных рабочих мест и высотного стеллажного хранения, смущает подпункт ж), так как присутствуют хранилища с площадью более 50м2, но вроде как, они выше в подпункте е) производственные и складские помещения разделяли, также есть возможность указать на то, что менее одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера.
Как считаете?
ИОВ
сообщение 9.11.2021, 21:49
Я считаю, что не следует притягивать указания СП 7 к объекту, на который СП 7 не распространяется.
По-моему, шутка and актуальна - там не о ДУ нужно думать, а ноги уносить максимально быстро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 7:19
